Текущее время: Сб авг 08, 2026 20:13
 Заголовок сообщения: Глюк прошивки RU_1.57 (DSL-2500U/BRU/D)
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 18:48
Решил обновить прошивку до версии RU_1.57 в модеме DSL-2500U/BRU/D (H/W: D1).
Прошивку взял здесь
Обновление прошло успешно.
После этого, зашёл в веб-морду модема чтобы настроить его. В первую очередь, решил отключить модуляции (Advanced Setup --> DSL), которые не поддерживает провайдер. Сделал это и нажал на кнопку "Save/Apply".
Потом хотел перейти в раздел Management --> Save/Reboot чтобы сохранить настройки, но перейти не удалось - в окне браузера застыла картинка из раздела Advanced Setup --> DSL и модем никак не реагировал на клики по ссылкам в левой части окна браузера.
После этого, выключил и включил питание модема, надеясь что это поможет, но стало ещё хуже!
Модем просто не загружался, индикаторы Status и DSL не горели и примерно каждые 10 секунд из трея вылазило всплывающее сообщение что сетевой кабель не подключён!
Похоже что модем начинал загружаться и в определённый момент происходил сбой, приводящий в его перезагрузке.
Перевёл модем в краш режим и залил прошивку RU_1.56, которая была до этого.
Модем настроил, глюков нет.
А теперь вопрос к администрации.
Почему вы выложили сырую, глючную прошивку?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 20:21
перед и после прошивки надо сбрасывать модем в заводские.
p.s. прошил 1.57. 12 часов - полет отличный, главное чтобы LCP не поломали.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 20:45
+1 Все работает нормально. Тоже убирал галочки со всех модуляций, оставил одну АннексМ
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 21:07
Я сбрасывал.
Не первый раз прошиваю.
PS
1.57 шил из краш режима
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 08:26
На моем модеме таких глюков небыло (H/W D3) После Save/Apply сразу же приминились параметры. Ребут не делал.
DSL-2500U/BRU/D3 RU_1.53>1.58
ОГО! 512-2010
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 17:53
Не понимаю почему администрация молчит! :shock:
Я же написал что прошика глючит!
Вот, если на странице модуляций, отмечены эти пункты, то модем отправляется в "вечный" reset. Похоже что это глюк AnnexM или SRA.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 09:52
Отмечены эти пункты, ничего не зависает
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 10:48
[img]
Я также не могу воспроизвести проблему. С прошивкой RU_1.57 работает нормально. Выбрал те пункты, как в скриншоте.
Попробуйте перепрошить модем заново, затем сбросьте в заводские установки и выполните настройку. Если не поможет обратитесь в сервисный центр D-Link.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 12:44
Несколько раз перепрошивал модем прошивкой RU_1.57 и всегда наблюдалась такая проблема даже если физически отключена линия от модема.
С прошивкой RU_1.56, все работает нормально, поэтому не вижу смысла нести модем в сервисный центр.
Что я им там скажу? С одной версией прошивки модем работает как часы, а с другой - глючит?
Что они ответят, думаю догадаться не сложно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 21:44
Модем D3, проблем нет, работает неделю без выключения)
Я думаю просто наверное прошивка как то не совсем подходит / конфликтует с D1 ревизией модема, у кого то есть D1 ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 08:30
Ну у меня D1. Проблем нет вообще, хотя AnnexM и SRA включены.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 08:58
pro_ger, а зачем вам одновременно AnnexL и AnnexM? :)
Ладно, шучу... я понимаю, что протестировать надо всё, но у меня на D1 тоже работает нормально...
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 14:00
Привет! Помогите обновить прошивку на 1.57
Вот хар-ки модема
DSL 2500U
H/W Ver D3 F/W Ver SZT_1.50
Скачал прошивку тут Выбрал верхнюю для Annex A
Зашел в меню модема, указал путь к прошивке, нажал апдейт. Далее ничего не происходит, просто белый экран и все... У меня винда 7 на мониторе возле часов только желтый восклиц. знак появляется, что коннекта с инетом нет. В чем проблема? Может я прошивки не ту ставлю? Пробовал другие с той-же темы, результат один и тот же. Может прошивка у авангарда такая "волшебная" что не перепрошивается?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 16:16
Архив распаковали или в модеме указали путь к скачаному архиву?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 19:51
:D Я не дурак чтобы сразу архив модему пихать :) Проблема решена. Все установилось само собой как-то :) Даже не знаю почему модем сразу не хотел прошиваться. Делал все правильно.
