Текущее время: Ср сен 23, 2026 00:52
 Заголовок сообщения: DGS-3612G iproute static Inactive
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 12:19
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста.
Имеется коммутатор DGS-3612G Firmware: Build 2.81.B03
при попытке выполнить "delete iproute default X.X.X.X"
коммутатор вместо того чтобы удалить шлюз переводит его в состояние Inactive.
Command: show iproute static
Routing Table
IP Address/Netmask Gateway Cost Protocol Backup Weight Status
0.0.0.0/0 Х.Х.Х.Х 1 Default Primary None Inactive
повторное выполнение команды "delete iproute default X.X.X.X" - удаляет шлюз
Происходит это не постоянно!
в чём может быть причина и как от этого избавится
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 18:23
А удалось выявить какую-нибудь закономерность проявления данной проблемы!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 20:12
к сожалению закономерности не засметил.
delete iproute default не приходится делать часто :)
но из последних 8 раз, 2 раза такое уже было
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 14:45
Есть предположения что проблема появилась после смены прошивки
до этого стояла Firmware: Build 2.52.B45
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 11:23
Не могу воспроизвести на тестовом стенде. Пожалуйста, опишите более подробно как воспроизвести проблему.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 13:51
было замечено следующее
после выполнения команды "delete iproute default X.X.X.X"
коммутатор становился недоступен по телнету примерно на 20 секунд
на старых прошивках такого не наблюдалось
