Текущее время: Пт окт 09, 2026 10:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 22:12
Alexey Motkov писал(а):
Elisium писал(а):
Есть следующая проблема:
Данная железка регулярно зависает в течении суток. ОЧЕНЬ редко , когда проработает двое. Выражается это в том, что НЕ приходят звонки на линию FXO.
А что в этот момент показывает лог?
Пардон за отсутствие.
Железка уже стоит и работает. С утра и до пока не прекратятся звонки на диспетчеров.
Судя по ответам на форуме, нужно чтобы комп с slmonitorом был в одной подсети со шлюзом ?
Если так, то пока с этим туго, так же как и с машинкой под винду (да-да).
Просто для начала хотелось бы выяснить, проблема ВООБЩЕ есть или это у меня "в консерватории" чето неправильно.
Для lijh:
Для подобного скрипта под винду отдельного софта не знаю.
Можно посмотреть разве что в сторону Перл под винду.
Дешево и сердито и работает.
 Заголовок сообщения: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 14:37
Для lijh:
slmon по IP работает, подключается к WAN IP шлюза по udp порту (номер sip + 1), и если IP фильтра и Firewall'а нет то может подключаться с любого места. По крайнее у меня получалось подключаться к удаленному VoIP-шлюзу DVG-7111S.
По поводу скрипта в Windows может кому то интересует тоже - выкопал в инете пример через VBS объект WScript.Shell:
http://www.antionline.com/showthread.php?t=264924.
У меня получилось.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 22:50
Попробовал зайти slmonом с другого сегмента сети.
Не заходит.
Просто показывает
... to connect server IP port loсal port...
и все.
Логин/пароль верные. Может в пароле нельзя применять неких спецсимволов ? @#$%^, например ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 08:18
Здравствуйте!
Кто-нибудь решал такую задачу:
нужно сделать переадресацию вх вызова с городской линии на скайп.
DVG-7111 подключен на оператора sipnet.ru у которого есть такая возможность.
в Digit Map прописал набор в Voip по scancode "*2" номера скайп в формате логинскайп@skype.com.
http://imageshost.ru/photo/42595/id60820.html
В Hotline прописываю номер *2.
При этом получаю занято, так как если смотреть логи, видно что номер отдается в формате с подстановкой @sipnet.ru
http://imageshost.ru/photo/84828/id60819.html
Если набирать с программного Sip-телефона, то вызов проходит без проблем.
Можно что-нибудь придумать или DVG-7111 по другому не может?
DIR-655, DCS-2121, DVG-7111S
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 10:56
Добавьте логин@skype.com в phone book
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 13:42
Мне не очень понятно что и в какое поле вписывать, можно поподробнее?
Для полей Gateway Name и Gateway Number мой логин@skype.com слишком длинный, вмещается только логин@skype.c :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 12:36
Видимо решения в моем случае нет?
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 13:15
попробуйте name - любое
gatreway number - логин
ip/domain - skype.sipnet.ru
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 19:58
Алексей, спасибо что помогаете!
Символов в поле хватило, запись сохранилась.
Вот что получилось: http://imageshost.ru/photo/98010/id69943.html
Те же сигналы занято. :(
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 09:15
и в digit map поставьте voip dial out просто логин
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 16:26
Огромное спасибо! теперь работает! :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 14:57
Господа, будте добры просветить по следующему вопросу. Уж больно данный аппарат напоминает Voicecom 90 от Натекса. И появился voicecom на рынке раньше вроде бы (в 2007 году). По настройке аппараты один-в-один и по внешнему виду тоже. Не подскажите можно ли его прошить Натекса прошивкой? И для общего развития - аппарат есть совместная разработка, или кто-то у кого-то взял идею?
Спасибо.
Теперь возникли вопросы по работе.
С самого начала аппарат во включенном состоянии без СИП сервера не пропускал входящие вызовы на аналоговый телефон. Логи попробую снять и выложить чуть позже. Метока описаная выше для аналогичного случая не помогла, возможно, потому что что-то упустил. С FXS на FXO все отлично звонит на город, но с города через FXO на FXS никак, что весьма огорчает.
Еще раз, спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 22:59
По технической части вопрос снят. Прошу прощение за беспокойство. После хард ресета заново настроил и все заработало. Считаю что ошибался где-то в настройках.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 10:03
Здравствуйте.
Стоит вот такая задача:
Абоненты офисной АТС 1 производят звонки любым абонентам офисной АТС 2.
Абоненты офисной АТС 2 производят звонки на оператора (принимает все внешние звонки) офисной АТС 1.
Вопрос:
1. Реализуемо?
2. Работоспособно?
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 10:53
представьте что у вас атс 1 внешней линией подключено внутренней линией к АТС2. Т.Е. связка 7111 с точки зрения аналоговой телефонии - просто обычный телефонный кабель.
