Текущее время: Пт сен 18, 2026 16:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 10:47
все делаю по этому факу, но на сайты все равно заходит.
может еще какие надо изменения в настройки сделать?
Последний раз редактировалось iEvq Пт авг 06, 2010 11:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 12:16
Покажите ваши IP rules и настройки HTTP ALG.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 13:04
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 05:40
Снимите галки "заблокировать"
Сайты добавляйте еще в виде yahoo.com/* (т.е. по 2 раза)
Убедитесь, что ваше правило находится выше lan_to_wan и замените в нем any на wan-интерфейс
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 11:05
сделал как посоветовали, но все равно на сайты заходит.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 11:30
Покажите скриншоты всех папкок IP rules, включая корневые.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 14:14
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 21:55
А в сервисе http у вас ALG указан? А лучше - сделайте ваш собственный сервис с указанием этого ALG.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 08:05
и указывал, и делал собственный - ничего =(
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 08:15
Сделайте собственный аналогичный http сервис, укажите там ALG и используйте этот сервис в первом NAT-правиле вместо http.
Покажите параметры сервиса.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 10:13
спасибо, все получилось :)
еще один вопрос - как закрыть всем, кроме нескольких компов?
ip у всех статические.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 10:33
Если надо разрешить только нескольким компьютерам, то сделайте NAT аналогичное правило выше с сервисом http (без ALG) с указанием в source network группы из этих "счастливчиков".
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 11:12
добавил нужные ip адреса, потом объединил их в группу. только так?
сразу в группу нельзя прописать ip "счастливчиков", не создавая отдельно каждого в InterfaceAddresses ?
Последний раз редактировалось iEvq Пт авг 06, 2010 11:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 11:22
Нет, нельзя. Только через отдельные объекты.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 11:50
и еще вопросы..
при создании белого списка, все остальные адреса, которых нет в белом списке, блокируются автоматически?
например, если в фильтре будет только одна запись в белом листе на dlink.ru, то пользователи смогут зайти только на dlink.ru?
можно ли в dfl-210 закрыть возможность скачивать определенный контент? например, *.mp3
Сейчас этот форум просматривают: 99okexxchange, Google [Bot] и гости: 31
