Текущее время: Сб окт 03, 2026 09:10
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 12:12
Добрый день All.
Посчастливилось поиметь DFL-800 и проблемы по нему.
Базовые настройки:
wan1: static IP 192.168.1.253 / 192.168.1.0/24
lan: static IP 192.168.0.254 / 192.168.0/24
Подробнее на картинке ниже.
После применения "Сохранить и активировать" все нормально прописывается и работает.
Состояние интерфейса показано на картинке ниже.
Пинги ходят, трафик на порт lan заворачивается, НО, только 30 сек.
Дальше имеем, то, что на следующей картинке.
От наличия/отсутствия каких либо записей в правилах этот эффект не зависит, посему их и не привожу. Но в рабочие 30 сек. все работает как надо.
При этом DHCP остается дизактивированным и настройки интерфейса в адресной книге остаются неизменными. При повторном применении "Сохранить и активировать" все запускается на следующие 30 сек и дальше все по новой.
Прошивку обновил до 2.26.00 (с другими также все, т.е. от прошивки сие не зависит)
Подскажите, плиз, в какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 12:16
Думаю, в сторону оборудования, куда идет шнурок от wan1. Попробуйте поставить между обычный неуправляемый свитч.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 12:25
Уже пробовал.
И к провайдеру напрямую подключал, и к свичу и вообще к хабу.
И IP другие ставил.
Результат неизменен :(
30 сек. и вуаля...
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 12:59
Смущает скорость 10 МБит полудуплекс. :?
Попробуйте поиграть режимами скорости. Начните с автоопределения.
Также можно это проверить на wan2 и dmz портах.
Кроме того, можно проверить поведение при настройке конфигурации с нуля.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 13:06
Хотя, судя по поведению устройства, проблемы именно в применении настроек. ОТсюда этот 30-секундный интервал.
Советую сбросить устройство к фабричным настройкам и прошивке. Прошить прошивку 2.26 и настроить с нуля минимально рабочую конфигурацию.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 13:46
wan1 стоит в автоопределении и с корость такая из-за хаба на том конце.
Уже играл. Эффект не меняется.
А вот тут я с бубном еще не прыгал... счас бум пробовать.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 15:18
А не стоит ли у вас на wan галка
Enable DHCP Client ?
Должна быть снята. Да и Enable transparent mode должна быть снята тоже.
и покажите Status - Routes
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 16:03
Должна быть снята.
Нет, не стоит.
И эта не стоит
Поигрался. wan2 стоит насмерть и в 0.0.0.0 не скидывается. Но и не работает. С DFL-800 пинг на шлюз идет и далее глухо. С lan вообще все мертво.
Показываю все картинки в варианте настройки под wan2
Настройки DNS в системе также сменены под wan2_dns
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 19:49
желтые звездочки на объектах wan1xxx однозначно указывают, что это динамически назначаемые объекты, т.е. dhcp.
Именно от этого, наверняка, все проблемы. Сделайте его dhcp, сохраните конфигурацию, потом сделайте статические настройки и сохраните конфигурацию. желтые звездочки должны исчезнуть в любом случае.
того же результата можно добиться через мастера первоначальной настройки, если задать, что ip адрес статический.
Чтобы интерфейс был приоритетным для all-nets его метрика должна быть наименьшей. например 90, а не 100.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 10:58
Как я написал выше, даны настройки под входящий интерфейс wan2, поскольку wan1 отваливается через 30-сек интервал. И когда я настраивал wan1 то dhcp там был отключен и, соответственно, звездочек на нем не было.
А сейчас wan1 пустой, что ясно видно из картинки Interface Adress. А чтобы он не мешался, я его в dhcp выставил. Если я его ставлю в статик, то wan2 от этого работать не начинает, увы :(
Поэтому, на данный момент вопрос так и остается нерешенным:
- wan1 в static mode отваливается через 30 сек.
- wan2 в static mode вообще отказывается работать.
Если глянуть глазами специалиста, настройки по передаче трафика с lan на wan2 правильно сделаны?
И возникает вопрос - прослойка между стулом и монитром глючит или девайс в морг?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 11:31
Коли вы пробуете wan2, отключите default route для wan1.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 11:58
Отключил. Эффект тот же :(
Кстати, глупый вопрос. DFL-800 при отключении питания хотя бы на пару секунд сбрасывает все настройки по wan1/wan2, настройку правил и интерфейсов в дефолт. Хотя "Сохранить и активировать" я ему делал. При этом настройки lan и смененный пароль остаются такими, какими я их установил. Это так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 13:14
Мне кажется, вы что-то делаете не так. Ну или аппарат в сервис.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 13:27
А на кратковременные отключения питания он должен так реагировать? Что мне странно его такое поведение и я все больше склоняюсь к варианту "аппарат в сервис"...
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 13:41
Если не применились настройки, то да
Иначе - нет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 179
