Текущее время: Вс окт 04, 2026 03:33
 Заголовок сообщения: 2 маршрутизатора в одной сети
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 05:37
Прошу сильно не пинать, если данная тема уже поднималась. Дано: квартира №1 - маршрутизатор №1 DIR-300, к нему витой парой подключен настольный ПК и ноутбук по Wi-Fi. Инет - Dynamic IP. Квартира №2 - маршрутизатор №2 DIR-300, инет должен раздавать по Wi-Fi. Нужно: маршрутизатор №2 подключить к маршрутизатору №1 кабелем чтобы все устройства 2-х квартир были в одной сети и видели друг друга. Инет идет с 1-го маршрутизатора на 2-ой. Вопрос: какие настройки нужно прописать на маршрутизаторах?
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 05:46
Отключить DHCP и на всех компьютерах прописать адреса руками. Дополнительное требование - адреса на роутерах и всех компьютерах должны быть из одной подсети (например, 192.168.1.х с маской 255.255.255.0) и естественно не пересекаться.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 07:51
Ну, зачем же так жестоко?
Если второй маршрутизатор поддерживает "AP-mode", то достаточно именно этот режим и включить. И соединить кабелем LAN первого с WAN второго. Беспровод можете настроить как до переключения режима, так и после (адрес второго роутера будет в аренде DHCP-сервера первого маршрутизатора).
Если же такого режима нет - достаточно настроить на втором "фейковую" подсеть на WAN.
(см, например, viewtopic.php?p=653377#653377 , пп.2-3).
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 08:20
Проглядел момент о едином интернете. Тогда да, "безинтернетный" маршрутизатор клиентом (репитером)...
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 14:10
Спасибо за ответы, вечером буду пробовать. :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 169
