Текущее время: Сб сен 12, 2026 18:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с DAS-4672
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 10:57
Наблюдается проблема с DAS-4672
DSLAM(status alarm)# show detail  NC2
Detail alarm list is:
          alarm name        severity                description
               HW_INFO_INV     major                  Hardware version invalid
NC1 Вытащен
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 11:07
И еще вот не нравиться
DSLAM(status voltage)# show nc
ERROR: NC1 is not inserted.
Voltage of network card 2
         item        voltage  threshold-high  threshold-low
    voltage (1.25V)     1.24            1.36           1.13
    voltage (2.5 V)     2.48            2.75           2.25
    voltage (1.8 V)     1.79            1.98           1.63
    voltage (3.3 V)     3.28            3.61           2.99
Это не очень большой разброс?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 12:35
Разброс напряжений нормальный (текущие параметры укладываются между значениями верхнего и нижнего допустимых порогов).
Что касается сообщения Hardware version invalid - попробуйте извлечь и вставить модуль снова и после того, как модуль инициализируется приведите вывод команды:
CLI# status nc show
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 12:56
С 4672 проиходят какие-то непонятные странности. После некоторого времени работы он зависает, перезагрузка по питанию не помагает. Вчера он завис перезагрузка не помогла, сеня утром приехали включили его все заработало.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 16:26
Версия прошивки NC модуля?
Насколько стабильно подающиеся питание (сила тока, мощность, вольтаж)?
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 20:01
Наблюдается интересная ситуация. Дслам полностью настроен, все порты на линейных модулях выключены.
Всего линейных модулей 7
Если включить несколько модулей( все порты на модулях) например 3 модуля), то DSLAM работает непродолжительное время 30 минут потом зависает.
Если Влючить сразу все порты на всех 7 модулях DSLAM зависает через несколько минут.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 20:04
Версия прошивки последняя
питание 48 вольт, от подходит от 2 отдельных автоматов по 15 ампер. Еще интересно были сделаны наклейки для прикручивания провод, с одной стороны наклейка была неправильно наклеена))))).
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 12:00
Вы представляете организацию Телеком МК?
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 20:45
Да
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 14:04
Мы с Вами общались по почте, сейчас к Вам отправят новый NC модуль,
после чего с Вами будет работать наш представитель в Нижнем Новгороде.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 23:38
А каким либо образом на это может влиять сама корзина???
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 08:53
Нет. Само шасси это только backplane и терминалы питания.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 09:14
А какие сроки доставки этого NC модуля, и скажиет пожалуйста контакты представителя, который будет с нами работать.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 08:08
Добрый день! Столкнулись с подобной проблемой, ваш рецепт по реинсталляции NC к сожалению не помог
CLI# status nc show
CLI# status nc show
NC1
    current card type    : CPU Module
    planned card type    : CPU Module
    role                 : active
    hardware version     :
    software version     : v2.8.1 build 54
    serial number        :
    oper status          : up
    system up time       : 0day / 0hr / 15min / 49sec
    tagged mode          : tagged-only
CLI# status alarm show detail NC1
есть еще какие-нибудь возможности избавиться от этой ошибки, если она критична?
Параллельно, а возможно зависящая от предыдущей проблемы, DSLAM не видит SFP-модулей, сейчас стоит медный vendor cisco
Подскажите пожалуйста, связанные ли это проблемы и если нет, то укажите пожалуйста какие SFP-модули являются совместимыми
CLI# status gbic show 1
GBIC #1 doesn't exist.
Николай Конев
ТТК-ЮжУрал
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DAS-4672
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 11:40
Обратитесь в ближайшее местное представительство D-link.
Вам помогут.
С уважением, Гакало Алексей
