Текущее время: Вс июл 05, 2026 14:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 384 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 20:05
Trolzen писал(а):
Alex Digit писал(а):
А вот там где после глюка модем не подключился самые первые строки предыдущего лога.
Если под этим подразумеваются первые три красные строчки, то я там не вижу трёх попыток подключения.
Ладно, расскажу, как надо было собирать логи в случае неподключающегося модема, а то, чую, так разбирательство затянется. Глюкнуло электричество -> ни модем, ни комп не включены (насколько я понял) -> выдёргиваем БП модема, чтобы он не включился -> включаем "пилот" -> ждём, когда комп загрузится полностью -> втыкаем БП модема назад -> на компе будет полный лог с момента включения модема.
хорошо. так и поступлю.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 20:27
Давайте проясним факты:
1) Раньше модем у вас работал нормально;
2) Вы перешли на новый тариф;
3) Провайдер начал менять оборудование;
4) Начались проблемы с электричеством.
Пункты 2,3,4 произошли примерно одновременно.
Я так понимаю, что схема подключения у вас следующая:
модем воткнут в розетку постоянно и работает независимо от компа;
комп подключен через ИБП.
Далее вы хотите сказать, что когда вы включаете комп у вас проседает электричество.
Если так, то давайте сначала проясним вопрос с логом модема.
Вам нужно иметь включенный комп и модем. И при РАБОТАЮЩЕМ компе дождаться глюка, когда модем не переподключается. В этом случае у вас в логе будет момент разрыва связи и попытки переподключения.
Если ситуацию выше поймать ОЧЕНЬ СЛОЖНО, то подключите модем через ИБП и включайте его вместе с компьютером. Если и в этом случае у вас будут проблемы со связью, то лог модем у вас точно будет :)
DSL-2500U/BRU/D. Fw 1.58.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 21:12
Я, если честно, уже начинаю сомневаться, могу ли я объяснять свои мысли :D
Давайте проясним факты :D ! Проблемы начались когда я перешел на новый тариф и обновил прошивку модема. Никаких проседаний сети при включении компа НЕТ! Электрическая сеть глючит, так как сейчас безумно жарко и подстанция просто не справляется с нагрузкой видимо. Примечательно, что такое случалось и раньше ( конечно не так часто как этим летом) и при любом разрыве связь автоматически через какое то время восстанавливалась сама.СЕЙЧАС ЭТОГО НЕТ. Любой глюк - все бриджовый VCI 38 восстанавливается, а интернет VCI 35 глохнет навеки. И только ресет помогает.
С вашего позволения процитирую Уральского : - " Не было разрывов! А теперь есть! Зачем вы доводите человека до исступления таких эмоций ?!!"
а вот и лог как есть...от последнего ресета кнопкой, до глюка в электросети с последующей перезагрузкой с помощью кнопки ресет на модеме. Ибо САМ он этого больше не делает.
вот лог. выделять не буду,думаю разберетесь где что произошло.
"192.168.1.1,08/02/10 19:17:17,08/02/10 19:17:17,,system,Notice,pppd[344],,""pppd 2.4.3 started by admin, uid 0"""
"192.168.1.1,08/02/10 19:17:17,08/02/10 19:17:17,,system,Notice,pppd[344],,""local IP address 10.64.68.161"""
"192.168.1.1,08/02/10 19:17:17,08/02/10 19:17:17,,system,Notice,pppd[344],,""remote IP address 10.112.116.209"""
"192.168.1.1,08/02/10 19:17:17,08/02/10 19:17:17,,system,Info,pppd[317],,""PPPoATM plugin_init"""
"192.168.1.1,08/02/10 19:17:17,08/02/10 19:17:17,,system,Info,pppd[317],,""Plugin pppoa called."""
"192.168.1.1,08/02/10 19:17:17,08/02/10 19:17:17,,system,Info,pppd[317],,""PPPoATM setdevname_pppoatm - SUCCESS:0.0.35"""
"192.168.1.1,08/02/10 19:17:17,08/02/10 19:17:17,,system,Info,pppd[344],,""Using interface ppp0_0_35_1"""
"192.168.1.1,08/02/10 19:17:19,08/02/10 19:17:19,,user-level,Critical,kernel,,""ADSL G.992 started"""
"192.168.1.1,08/02/10 19:17:24,08/02/10 19:17:24,,user-level,Critical,kernel,,""ADSL G.992 channel analysis"""
"192.168.1.1,08/02/10 19:17:30,08/02/10 19:17:30,,user-level,Critical,kernel,,""ADSL G.992 message exchange"""
"192.168.1.1,08/02/10 19:17:30,08/02/10 19:17:30,,user-level,Critical,kernel,,""ADSL link up, interleaved, us=637, ds=6143"""
"192.168.1.1,08/02/10 19:17:30,08/02/10 19:17:30,,user-level,Warning,kernel,,""ADSL2/ADSL2+ connection"""
"192.168.1.1,08/02/10 19:17:30,08/02/10 19:17:30,,user-level,Warning,kernel,,""ATM Soft SAR: ATM link connected."""
"192.168.1.1,08/02/10 19:17:32,08/02/10 19:17:32,,user-level,Debug,syslog,,""iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107"""
"192.168.1.1,08/02/10 19:17:32,08/02/10 19:17:32,,user-level,Debug,syslog,,""iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE"""
"192.168.1.1,08/02/10 19:17:32,08/02/10 19:17:32,,user-level,Debug,syslog,,""route add default dev ppp_0_0_35_1 2>/dev/null"""
"192.168.1.1,08/02/10 19:17:41,08/02/10 19:17:41,,system,Notice,pppd[344],,""Connect: ppp_0_0_35_1 <--> 0.0.35"""
"192.168.1.1,08/02/10 19:17:41,08/02/10 19:17:41,,system,Info,pppd[344],,""Starting link"""
"192.168.1.1,08/02/10 19:18:11,08/02/10 19:18:11,,system,Notice,pppd[344],,""Connection terminated...."""
"192.168.1.1,08/02/10 19:18:11,08/02/10 19:18:11,,system,Warning,pppd[344],,""LCP: timeout sending Config-Requests """
"192.168.1.1,08/02/10 19:18:50,08/02/10 19:18:50,,system,Notice,pppd[344],,""Connect: ppp_0_0_35_1 <--> 0.0.35"""
"192.168.1.1,08/02/10 19:18:50,08/02/10 19:18:50,,system,Info,pppd[344],,""Starting link"""
"192.168.1.1,08/02/10 19:18:54,08/02/10 19:18:54,,system,Notice,pppd[344],,""PAP authentication succeeded"""
"192.168.1.1,08/02/10 19:18:54,08/02/10 19:18:54,,system,Warning,pppd[344],,""Local IP address changed to 109.165.8.237"""
"192.168.1.1,08/02/10 19:18:54,08/02/10 19:18:54,,system,Warning,pppd[344],,""Remote IP address changed to 83.221.214.195"""
"192.168.1.1,08/02/10 19:18:56,08/02/10 19:18:56,,user-level,Debug,syslog,,""route add default gw 83.221.214.195 2>/dev/null"""
"192.168.1.1,08/02/10 19:18:56,08/02/10 19:18:56,,user-level,Debug,syslog,,""iptables -A FORWARD -o ppp_0_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu"""
"192.168.1.1,08/02/10 19:18:56,08/02/10 19:18:56,,user-level,Debug,syslog,,""iptables -A FORWARD -i ppp_0_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu"""
"192.168.1.1,08/02/10 19:18:56,08/02/10 19:18:56,,user-level,Debug,syslog,,""echo > /proc/net/ip_conntrack"""
"192.168.1.1,08/02/10 19:18:56,08/02/10 19:18:56,,user-level,Debug,syslog,,""echo """"600"""" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max"""
"192.168.1.1,08/02/10 19:18:56,08/02/10 19:18:56,,user-level,Debug,syslog,,""echo 2000 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_generic_timeout"""
"192.168.1.1,08/02/10 19:18:56,08/02/10 19:18:56,,user-level,Debug,syslog,,""echo 600 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_established"""
"192.168.1.1,08/02/10 19:18:56,08/02/10 19:18:56,,user-level,Debug,syslog,,""echo 1400 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_fin_wait"""
"192.168.1.1,08/02/10 19:18:56,08/02/10 19:18:56,,user-level,Debug,syslog,,""echo 120 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait"""
"192.168.1.1,08/02/10 19:18:56,08/02/10 19:18:56,,user-level,Debug,syslog,,""echo 4096 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_high_thresh"""
"192.168.1.1,08/02/10 19:18:56,08/02/10 19:18:56,,user-level,Debug,syslog,,""echo 1024 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_low_thresh"""
"192.168.1.1,08/02/10 19:18:56,08/02/10 19:18:56,,user-level,Debug,syslog,,""echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_time"""
"192.168.1.1,08/02/10 19:18:56,08/02/10 19:18:56,,user-level,Debug,syslog,,""iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null"""
"192.168.1.1,08/02/10 19:18:56,08/02/10 19:18:56,,user-level,Debug,syslog,,""iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null"""
"192.168.1.1,08/02/10 19:18:56,08/02/10 19:18:56,,user-level,Debug,syslog,,""iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE"""
"192.168.1.1,08/02/10 19:18:57,08/02/10 19:18:57,,user-level,Notice,dnsprobe[567],,""dnsprobe started! """
"192.168.1.1,08/02/10 19:18:57,08/02/10 19:18:57,,user-level,Debug,syslog,,""iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 80.254.111.13 2>/dev/null"""
"192.168.1.1,08/02/10 19:18:57,08/02/10 19:18:57,,user-level,Debug,syslog,,""iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 80.254.111.13"""
"192.168.1.1,08/02/10 19:18:57,08/02/10 19:18:57,,user-level,Debug,syslog,,""/bin/dnsprobe &"""
"192.168.1.1,08/02/10 19:18:58,08/02/10 19:18:58,,user-level,Debug,syslog,,""echo 4096 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_high_thresh"""
"192.168.1.1,08/02/10 19:18:58,08/02/10 19:18:58,,user-level,Debug,syslog,,""echo 1024 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_low_thresh"""
"192.168.1.1,08/02/10 19:18:58,08/02/10 19:18:58,,user-level,Debug,syslog,,""echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_time"""
"192.168.1.1,08/02/10 19:19:34,08/02/10 19:19:34,,user-level,Alert,kernel,,""Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=94.231.64.156 DST=109.165.8.237 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=10686 DF PROTO=TCP SPT=55299 DPT=45445 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 """
"192.168.1.1,08/02/10 19:19:37,08/02/10 19:19:37,,user-level,Alert,kernel,,""Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=94.231.64.156 DST=109.165.8.237 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=10772 DF PROTO=TCP SPT=55299 DPT=45445 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 """
"192.168.1.1,08/02/10 19:19:43,08/02/10 19:19:43,,user-level,Alert,kernel,,""Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=94.231.64.156 DST=109.165.8.237 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=10961 DF PROTO=TCP SPT=55299 DPT=45445 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 """
"192.168.1.1,08/02/10 19:19:50,08/02/10 19:19:50,,user-level,Alert,kernel,,""Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=62.209.132.46 DST=109.165.8.237 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=2478 PROTO=TCP SPT=9628 DPT=58340 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 """
"192.168.1.1,08/02/10 19:19:52,08/02/10 19:19:52,,user-level,Alert,kernel,,""Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=62.209.132.46 DST=109.165.8.237 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=2603 PROTO=TCP SPT=9628 DPT=58340 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 """
"192.168.1.1,08/02/10 19:29:39,08/02/10 19:29:39,,user-level,Alert,kernel,,""Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=188.187.30.55 DST=109.165.8.237 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=241 ID=15413 DF PROTO=TCP SPT=2020 DPT=45445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 """
"192.168.1.1,08/02/10 19:39:00,08/02/10 19:39:00,,user-level,Warning,dnsprobe[567],,""dns query failed """
"192.168.1.1,08/02/10 19:39:35,08/02/10 19:39:35,,user-level,Alert,kernel,,""Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=178.76.227.36 DST=109.165.8.237 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=10144 DF PROTO=TCP SPT=3038 DPT=45445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 """
"192.168.1.1,08/02/10 19:46:48,08/02/10 19:46:48,,user-level,Warning,kernel,,""AdslCoreEcUpdTmr: timeMs=1800200 ecUpdMask=0x40000"""
"192.168.1.1,08/02/10 19:50:10,08/02/10 19:50:10,,user-level,Alert,kernel,,""Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=87.228.83.109 DST=109.165.8.237 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=32027 DF PROTO=TCP SPT=36345 DPT=45445 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 """
"192.168.1.1,08/02/10 19:59:54,08/02/10 19:59:54,,user-level,Alert,kernel,,""Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=87.228.86.65 DST=109.165.8.237 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=56 ID=35108 DF PROTO=TCP SPT=57648 DPT=25396 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 """
"192.168.1.1,08/02/10 20:09:42,08/02/10 20:09:42,,user-level,Alert,kernel,,""Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.24.243.85 DST=109.165.8.237 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=8746 DF PROTO=TCP SPT=1094 DPT=45445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 """
"192.168.1.1,08/02/10 20:17:11,08/02/10 20:17:11,,syslogd,Info,,,""-- MARK --"""
"192.168.1.1,08/02/10 20:19:34,08/02/10 20:19:34,,user-level,Alert,kernel,,""Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=62.209.132.46 DST=109.165.8.237 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=18607 PROTO=TCP SPT=6621 DPT=58340 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 """
"192.168.1.1,08/02/10 20:29:37,08/02/10 20:29:37,,user-level,Alert,kernel,,""Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=62.209.132.46 DST=109.165.8.237 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=15041 PROTO=TCP SPT=9145 DPT=58340 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 """
"192.168.1.1,08/02/10 20:39:46,08/02/10 20:39:46,,user-level,Alert,kernel,,""Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=89.178.165.34 DST=109.165.8.237 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=19829 DF PROTO=TCP SPT=54881 DPT=45445 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 """
"192.168.1.1,08/02/10 20:50:53,08/02/10 20:50:53,,user-level,Alert,kernel,,""Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=93.81.121.150 DST=109.165.8.237 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=51 ID=18242 DF PROTO=TCP SPT=33652 DPT=35691 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 """
"192.168.1.1,08/02/10 20:59:36,08/02/10 20:59:36,,user-level,Alert,kernel,,""Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.27.64.167 DST=109.165.8.237 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=30695 DF PROTO=TCP SPT=51687 DPT=45445 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 """
"192.168.1.1,08/02/10 21:09:36,08/02/10 21:09:36,,user-level,Alert,kernel,,""Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=62.209.132.46 DST=109.165.8.237 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=21690 PROTO=TCP SPT=1213 DPT=58340 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 """
"192.168.1.1,08/02/10 21:17:11,08/02/10 21:17:11,,syslogd,Info,,,""-- MARK --"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:20:39,08/02/10 21:20:39,,user-level,Alert,kernel,,""Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.153.78.242 DST=109.165.8.237 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=11418 DF PROTO=TCP SPT=1856 DPT=45445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 """
"192.168.1.1,08/02/10 21:29:40,08/02/10 21:29:40,,user-level,Alert,kernel,,""Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=69.196.191.228 DST=109.165.8.237 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=41834 DF PROTO=TCP SPT=49536 DPT=45445 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 """
"192.168.1.1,08/02/10 21:39:35,08/02/10 21:39:35,,user-level,Alert,kernel,,""Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=188.123.241.12 DST=109.165.8.237 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=7699 DF PROTO=TCP SPT=15580 DPT=45445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 """
"192.168.1.1,08/02/10 21:47:01,08/02/10 21:47:01,,system,Notice,pppd[334],,""pppd 2.4.3 started by admin, uid 0"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:47:01,08/02/10 21:47:01,,system,Notice,pppd[334],,""local IP address 10.64.68.161"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:47:01,08/02/10 21:47:01,,system,Notice,pppd[334],,""remote IP address 10.112.116.209"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:47:01,08/02/10 21:47:01,,system,Info,pppd[317],,""PPPoATM plugin_init"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:47:01,08/02/10 21:47:01,,system,Info,pppd[317],,""Plugin pppoa called."""
"192.168.1.1,08/02/10 21:47:01,08/02/10 21:47:01,,system,Info,pppd[317],,""PPPoATM setdevname_pppoatm - SUCCESS:0.0.35"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:47:01,08/02/10 21:47:01,,system,Info,pppd[334],,""Using interface ppp0_0_35_1"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:47:02,08/02/10 21:47:02,,user-level,Critical,kernel,,""ADSL G.992 channel analysis"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:47:09,08/02/10 21:47:09,,user-level,Critical,kernel,,""ADSL link up, interleaved, us=637, ds=6143"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:47:09,08/02/10 21:47:09,,user-level,Warning,kernel,,""ADSL2/ADSL2+ connection"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:47:09,08/02/10 21:47:09,,user-level,Warning,kernel,,""ATM Soft SAR: ATM link connected."""
"192.168.1.1,08/02/10 21:47:10,08/02/10 21:47:10,,user-level,Debug,syslog,,""iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:47:11,08/02/10 21:47:11,,user-level,Debug,syslog,,""iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:47:11,08/02/10 21:47:11,,user-level,Debug,syslog,,""route add default dev ppp_0_0_35_1 2>/dev/null"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:47:15,08/02/10 21:47:15,,system,Notice,pppd[334],,""Connect: ppp_0_0_35_1 <--> 0.0.35"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:47:15,08/02/10 21:47:15,,system,Info,pppd[334],,""Starting link"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:47:16,08/02/10 21:47:16,,system,Info,pppd[334],,""LCP terminated by peer"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:47:19,08/02/10 21:47:19,,system,Notice,pppd[334],,""Connection terminated...."""
"192.168.1.1,08/02/10 21:47:50,08/02/10 21:47:50,,system,Notice,pppd[334],,""Connect: ppp_0_0_35_1 <--> 0.0.35"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:47:50,08/02/10 21:47:50,,system,Info,pppd[334],,""Starting link"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:48:20,08/02/10 21:48:20,,system,Notice,pppd[334],,""Connection terminated...."""
"192.168.1.1,08/02/10 21:48:20,08/02/10 21:48:20,,system,Warning,pppd[334],,""LCP: timeout sending Config-Requests """
"192.168.1.1,08/02/10 21:48:20,08/02/10 21:48:20,,system,Info,pppd[334],,""Exit."""
"192.168.1.1,08/02/10 21:53:01,08/02/10 21:53:01,,system,Notice,pppd[352],,""local IP address 10.64.68.161"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:53:01,08/02/10 21:53:01,,system,Notice,pppd[352],,""remote IP address 10.112.116.209"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:53:05,08/02/10 21:53:05,,user-level,Critical,kernel,,""ADSL G.992 started"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:53:09,08/02/10 21:53:09,,user-level,Critical,kernel,,""ADSL G.992 channel analysis"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:53:15,08/02/10 21:53:15,,user-level,Critical,kernel,,""ADSL G.992 message exchange"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:53:15,08/02/10 21:53:15,,user-level,Critical,kernel,,""ADSL link up, interleaved, us=637, ds=6143"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:53:15,08/02/10 21:53:15,,user-level,Warning,kernel,,""ADSL2/ADSL2+ connection"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:53:15,08/02/10 21:53:15,,user-level,Warning,kernel,,""ATM Soft SAR: ATM link connected."""
"192.168.1.1,08/02/10 21:53:17,08/02/10 21:53:17,,user-level,Debug,syslog,,""iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:53:17,08/02/10 21:53:17,,user-level,Debug,syslog,,""iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:53:17,08/02/10 21:53:17,,user-level,Debug,syslog,,""route add default dev ppp_0_0_35_1 2>/dev/null"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:53:21,08/02/10 21:53:21,,system,Notice,pppd[352],,""Connect: ppp_0_0_35_1 <--> 0.0.35"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:53:21,08/02/10 21:53:21,,system,Info,pppd[352],,""Starting link"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:53:51,08/02/10 21:53:51,,system,Notice,pppd[352],,""Connection terminated...."""
"192.168.1.1,08/02/10 21:53:51,08/02/10 21:53:51,,system,Warning,pppd[352],,""LCP: timeout sending Config-Requests """
"192.168.1.1,08/02/10 21:54:23,08/02/10 21:54:23,,system,Notice,pppd[352],,""Connect: ppp_0_0_35_1 <--> 0.0.35"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:54:23,08/02/10 21:54:23,,system,Info,pppd[352],,""Starting link"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:54:28,08/02/10 21:54:28,,system,Notice,pppd[352],,""PAP authentication succeeded"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:54:28,08/02/10 21:54:28,,system,Warning,pppd[352],,""Local IP address changed to 87.117.14.126"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:54:28,08/02/10 21:54:28,,system,Warning,pppd[352],,""Remote IP address changed to 83.221.214.195"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:54:30,08/02/10 21:54:30,,user-level,Debug,syslog,,""route add default gw 83.221.214.195 2>/dev/null"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:54:30,08/02/10 21:54:30,,user-level,Debug,syslog,,""iptables -A FORWARD -o ppp_0_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:54:30,08/02/10 21:54:30,,user-level,Debug,syslog,,""iptables -A FORWARD -i ppp_0_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:54:30,08/02/10 21:54:30,,user-level,Debug,syslog,,""echo > /proc/net/ip_conntrack"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:54:30,08/02/10 21:54:30,,user-level,Debug,syslog,,""echo """"600"""" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:54:30,08/02/10 21:54:30,,user-level,Debug,syslog,,""echo 2000 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_generic_timeout"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:54:30,08/02/10 21:54:30,,user-level,Debug,syslog,,""echo 600 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_established"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:54:30,08/02/10 21:54:30,,user-level,Debug,syslog,,""echo 1400 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_fin_wait"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:54:30,08/02/10 21:54:30,,user-level,Debug,syslog,,""echo 120 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:54:30,08/02/10 21:54:30,,user-level,Debug,syslog,,""echo 4096 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_high_thresh"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:54:30,08/02/10 21:54:30,,user-level,Debug,syslog,,""echo 1024 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_low_thresh"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:54:30,08/02/10 21:54:30,,user-level,Debug,syslog,,""echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_time"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:54:30,08/02/10 21:54:30,,user-level,Debug,syslog,,""iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:54:31,08/02/10 21:54:31,,user-level,Notice,dnsprobe[585],,""dnsprobe started! """
"192.168.1.1,08/02/10 21:54:31,08/02/10 21:54:31,,user-level,Debug,syslog,,""iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:54:31,08/02/10 21:54:31,,user-level,Debug,syslog,,""iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:54:31,08/02/10 21:54:31,,user-level,Debug,syslog,,""iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 80.254.111.13 2>/dev/null"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:54:31,08/02/10 21:54:31,,user-level,Debug,syslog,,""iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 80.254.111.13"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:54:31,08/02/10 21:54:31,,user-level,Debug,syslog,,""/bin/dnsprobe &"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:54:32,08/02/10 21:54:32,,user-level,Debug,syslog,,""echo 4096 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_high_thresh"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:54:32,08/02/10 21:54:32,,user-level,Debug,syslog,,""echo 1024 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_low_thresh"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:54:32,08/02/10 21:54:32,,user-level,Debug,syslog,,""echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_time"""
"192.168.1.1,08/02/10 21:54:34,08/02/10 21:54:34,,user-level,Alert,kernel,,""Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.27.159.159 DST=87.117.14.126 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=51 ID=37975 DF PROTO=TCP SPT=64676 DPT=51413 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 """
"192.168.1.1,08/02/10 21:54:36,08/02/10 21:54:36,,user-level,Alert,kernel,,""Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=84.54.91.102 DST=87.117.14.126 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=28931 DF PROTO=TCP SPT=2337 DPT=6881 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0 """
"192.168.1.1,08/02/10 21:54:40,08/02/10 21:54:40,,user-level,Alert,kernel,,""Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.27.159.159 DST=87.117.14.126 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=51 ID=40333 DF PROTO=TCP SPT=64676 DPT=51413 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 """
"192.168.1.1,08/02/10 21:54:49,08/02/10 21:54:49,,user-level,Alert,kernel,,""Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=86.106.242.151 DST=87.117.14.126 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=40665 DF PROTO=TCP SPT=3638 DPT=6881 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 """
"192.168.1.1,08/02/10 21:54:52,08/02/10 21:54:52,,user-level,Alert,kernel,,""Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=190.43.28.136 DST=87.117.14.126 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=49 ID=34425 DF PROTO=TCP SPT=4511 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0 """
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 11:40
Ваш лог опять взрывает мозг...
1. У вас все логи начинаются с последней строчки в моем логе.
2. Вопрос, где все остальное? У Вас при глюке по питанию еще и комп перезагружается?
3. Какой природы Ваш глюк по электропитанию? Краткий провал на 1-2 секунды или отключение электричества на несколько минут? В любом случае, после глюка в сети может быть всякое безобразие...
Так что заведите себе наконец-то UPS, подключите к нему модем и компьютер. Из-за такого короткого броска могут сбоить схемы питания модема (особенно если для вас такая ситуация повторяется не первый год, грубо говоря конденсаторы накрылись и пройдет еще немного времени и накроется еще компьютер, в лучшем случае блок питания в худшем вообще все) и дальнейшее поведение программной части может быть совершенно непредсказуемым. 99% SOHO оборудования не зависимо от производителя и цены корректно работает только в условиях нормального электропитания.
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,syslogd,Emergency,,,"BCM96345  started: BusyBox v1.00 (2010.08.02-06:34+0000)"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Notice,kernel,,"klogd started: BusyBox v1.00 (2010.08.02-06:34+0000)"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"Linux version 2.6.8.1 (joan@BB3) (gcc version 3.4.2) #1 Mon Aug 2 14:32:32 CST 2010"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"Serial flash device: name AT26DF161, id 0x1f46, size 2048KB"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"96332 prom init"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"CPU revision is: 00029010"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"Determined physical RAM map:"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Debug,kernel,,"On node 0 totalpages: 1952"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Debug,kernel,,"DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Debug,kernel,,"Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Debug,kernel,,"HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"Built 1 zonelists"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"brcm mips: enabling icache and dcache..."
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes."
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes."
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"Using 120.000 MHz high precision timer."
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Info,kernel,,"Memory: 6024k/7808k available (1287k kernel code, 1764k reserved, 184k data, 64k init, 0k highmem)"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"Checking for 'wait' instruction...  unavailable."
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Info,kernel,,"NET: Registered protocol family 16"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"Total Flash size: 2048K with 32 sectors"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"File system address: 0xbfc10100"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"Can't analyze prologue code at 801506c4"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Info,kernel,,"PPP generic driver version 2.4.2"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Info,kernel,,"NET: Registered protocol family 24"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"Using noop io scheduler"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"bcm963xx_mtd driver v1.0"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"brcmboard: brcm_board_init entry"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,""
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"======= GPIO CONFIG_BCM96338 inited ========"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Info,kernel,,"Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Info,kernel,,"NET: Registered protocol family 2"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Info,kernel,,"IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Info,kernel,,"TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Info,kernel,,"NET: Registered protocol family 1"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Info,kernel,,"NET: Registered protocol family 17"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Notice,kernel,,"Ebtables v2.0 registered"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Info,kernel,,"NET: Registered protocol family 8"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Info,kernel,,"NET: Registered protocol family 20"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Info,kernel,,"802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Info,kernel,,"All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly."
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Info,kernel,,"Freeing unused kernel memory: 64k freed"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel."
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"adsl: adsl_init entry"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"blaadd: blaa_detect entry"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Info,kernel,,"Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 Aug  2 2010 14:31:17"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"Config Internal PHY Through MDIO"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Info,kernel,,"BCM63xx_ENET: 100 MB Full-Duplex (auto-neg)"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"eth0: MAC Address: 00:26:5A:06:F1:AD"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Critical,kernel,,"eth0 Link UP."
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"BcmAdsl_Initialize=0xC0068A48, g_pFnNotifyCallback=0xC0081784"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"AnnexCParam=0x7FFF7EA8 AnnexAParam=0x00003987 adsl2=0x00000003"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x1B7ACE 0xDEADBEEF"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07EF96C"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"DoInitialize: do kerSysRegisterDyingGaspHandler"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered "
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"DoInitialize: do put_user"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"DoInitialize: do kerSysLedCtrl"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"ATM proc init !!!"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Critical,kernel,,"ADSL G.994 training"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 376 bytes per conntrack"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"ip_nat_pptp version 2.0 loaded"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"ip_conntrack_rtsp v0.01 loading"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"ip_nat_rtsp v0.01 loading"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Warning,kernel,,"unregistering helper for port 5060"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Info,kernel,,"device eth0 entered promiscuous mode"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Info,kernel,,"br0: port 1(eth0) entering learning state"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Info,kernel,,"br0: topology change detected, propagating"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Info,kernel,,"br0: port 1(eth0) entering forwarding state"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Info,kernel,,"device eth0 left promiscuous mode"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:48,08/03/10 12:11:48,,user-level,Info,kernel,,"br0: port 1(eth0) entering disabled state"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:49,08/03/10 12:11:49,,user-level,Debug,syslog,,"pppd  plugin pppoe  nas_0_0_33 nodetach user 'liir@ryazan' password ******** interface_name 0_0_33_1 usepeerdns refuse-eap persist lcp-echo-interval 30 holdoff 3 lcp-echo-failure 3 maxfail 0 nomppc nomppe  mtu 1492 mru 1492 &"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:51,08/03/10 12:11:51,,system,Info,pppd[296],,"Plugin pppoe loaded."
192.168.100.1,08/03/10 12:11:51,08/03/10 12:11:51,,system,Info,pppd[296],,"RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3"
192.168.100.1,08/03/10 12:11:51,08/03/10 12:11:51,,system,Info,pppd[296],,"Plugin pppoe called."
192.168.100.1,08/03/10 12:11:51,08/03/10 12:11:51,,system,Notice,pppd[296],,"pppd 2.4.3 started by admin, uid 0"
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 20:16
Глюк сети это проседание на 1-2 секунды.Компьютер и монитор подключены к UPS,но на бесперебойнике нет евророзетки. Там стоят стандартные компьютерные разъемы под питание. Я обязательно куплю другой UPS,но позже.Вы предполагаете,что надулись конденсаторы в модеме. Возможно, переход на более "быстрый" тариф и увеличил нагрузку на сам модем, но я повторяю, я заметил проблемы после установки новой прошивки. Если вы посоветуете стабильную - буду признателен. Лог, со строки которую вы указали я обязательно пришлю.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 21:38
Если вы думаете, что дело в прошивке начните ставить все имеющиеся в обратном порядке :)
Но я думаю, что прошивка тут не причем.
Купите себе
http://www.sven.ru/catalog/filter/special.htm
http://www.nix.ru/autocatalog/surge_pro ... 72899.html
и не мучайтесь.
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 21:09
Купите себе
и не мучайтесь.
похоже что 1.57 прошивка проблему устранила
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 20:01
Alexey Gakalo писал(а):
ipfrag_low_thresh
ipfrag_high_thresh
переменные, которая определяет максимальный размер буфера для фрагментированных пакетов в sysctl
Опытным путём вроде установили, что они и влияет.
Но, здесь две стороны медали.
Если установить слишком малое значение, то пропадает проблема с обрывами PPP , но начинает отваливаться аська и онлайн радио и ещё некоторые приложения.
А если установить слишком большое значение, то приложения не отваливаются, зато проблема с синами (SYN) имеет место.
В разных прошивках разные значения этой переменной.
Но единого решения, которое помогло бы всем - нету.
Посему, единственное, что наверное можно сделать, вывести эту переменную в WEB- интерфейс.
какие значения стояли в прошивке RU_1.10 d1, Annex A?
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 11:35
Magnitudo,
Ну как, у вас есть обрывы на 1.57? Я что-то не наблюдаю уже 2 дня :shock:
DSL-2500U/BRU/D (H/W D2) | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - Лёгкий (5 мегабит)
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 17:59
PsychoTron писал(а):
Magnitudo,
аналогично.модем стал переподключаться сам даже если что-то случается в электросети. спасибо D-Link за быструю реакцию на проблему.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 23:05
Ни обрывов, ни ошибок с DNS у меня пока с 1.57 не было.
Из глюков, поймал только отвалившийся один раз default-route и если проблема не будет повторяться, то будет отличная прошивка.
2Alex Digit, поздравляю. Повезло Вам :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 04:33
Благодарю :) . Как и нам всем собственно :).
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 10:44
Доброго времени суток!
В наличии D-Link 2500U/BRU/D, H/W D2, F/W RU_1.20
Полтора с лишним года был полет нормальный. Потом начались проблемы с потерей DNS-серверов. Поставил новую версию прошивки, заново настроил подключение. Теперь этой проблемы нет, но в диагностике модем пишет
Test the connection to your DSL service provider
Test ADSL Synchronization: PASS Help
Test ATM OAM F5 segment ping: FAIL Help
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: FAIL Help
Остальные тесты PASS. Индикаторы все зеленые, статус и лан - быстро мигают. Провайдер - Вега, Украина.
На 1.20 дважды вбивал те же учетные данные, все было нормально, все тесты в норме.
Плюс ко всему - Я-онлайн выбивает постоянно в недоступен (не то, что оно мне нужно, но непонятно). Полагаю связано со значениями ip_frag. Поставил пока low=1536, пробую...
Вопрос: как быть с диагностикой подключения? Оно-то все работает, но я красных буковок не принимаю органически :)
Спасибо!
D-Link 2500U/BRU/D - два года.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 11:01
Ну, если ваш провайдер не поддерживает OAM F5 - так что с того? - наверняка всё его оборудование работает на F4...
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 19:03
Приглашаю обсудить viewtopic.php?t=127501&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
