Текущее время: Вт окт 06, 2026 00:01
 Заголовок сообщения: Открытие порта.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 15:02
День добрый!
Недавно поставили dfl-800, разбираюсь в нём плохо.
Нужно открыть извне и наружу порт 55777 (порт слушает VipNet).
VipNet Client будет стоять на двух компах.
Как это делается? Если можно - более подробно.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 15:28
Вам надо порт маппинг или просто разрешить коннекты на порт 55777 наружу? Второе разрешено по умолчанию, а первое - http://dlink.ru/ru/faq/85/480.html
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 15:56
Тут один вопрос возникает, если я делаю порт маппинг, то в действии SAT я должен указать айпи адрес хоста, а если у меня два узла должны одновременно работать, то как быть?
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 16:21
Во внутренней сети у вас всего два компьютера к которым нужен доступ извне по VipNet. Самое простое решение - настройте один VipNet-клиент на слушание порта 55777, а второй - на слушание порта 55778. На DFL создайте вышеописанным способом два комплекта правил. Один - для порта 55777, а второй - для порта 55778. Соответственно, в первом комплекте правил используете порт 55777 и ip-адрес компьютера №1, а во втором комплекте - порт 55778 и ip-адрес компьютера №2.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 17:22
спб
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 108
