Текущее время: Сб авг 15, 2026 01:43
 Заголовок сообщения: Потеря пакетов DIR-300
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 21:17
Добрый день,
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой.
Стоит роутер dir-300, все работало нормально.
Сменил провайдера Интернета, они перенастроили роутер, интернет стал работать очень медленно.
Позвал тех. поддержку от провайдера, посмотрели, сказали что при подключении напрямую через кабель все нормально (пакеты не теряются), а при беспроводном соединении ноута с роутером теряется больше 50% пакетов.
Сказали, что DIR-300 плохой роутер и что проблема в нем, нужно менять на ASUS.
Я думаю, что при перенастройке они что-то сделали неправильно, и проблему можно решить настройками роутера.
Есть какие-нибудь мысли, что можно поправить для устранения потери пакетов?
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 22:05
Здравствуйте! У меня такая же (или похожая?) проблема DIR 300 nru с прошивкой 2.05, при пинге роутера теряются пакеты иногда рвется соединение в виндавс. Проблема не постоянна, особенно часто при работе с торрентом. Подскажите как быть?
Примерно так это выглядит:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=192мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=92мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=9мс TTL=64
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.0.100: Заданный узел недоступен.
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=5мс TTL=64
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 12:27
2 Kostya99
какая прошивка,какой адаптер подключается,что настроено на роутере?Какое расстояние между клиентом и роутером?Есть ли прямая видимость,естьли рядом другие сети?
2 stammer
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 09:50
Адаптер "Atheros AR9285 Wireless" встроенный в ноутбук, из настроек: прописал свой мак, поставил WPA пароль, имя сети а все остальное стандартно; думаю дело не в расстоянии т.к. проверял и в 2х метрах от роутера, рядом есть еще 4 сети(видимо у соседей).
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 15:10
Сегодня пробовал менять каналы "Wireless Channel" - толку нет. Быть может надо по гарантии нести обратно в магазин? С нетерпением жду ответа...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
