Текущее время: Сб июн 20, 2026 09:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 20:51
mukca
Тогда еще один уточняющий вопрос про таги:
я правильно понял из доки, что если хотя бы один порт в хотя бы одном VLANе помечен как Untagged то он будет отрезать tag'и относящиеся к любому VLANу и нельзя сделать так что бы, скажем фреймы с VID=2 выходили наружу через порт в неизменном виде с метками, а фреймы с VID=1 выходили наружу через тот же порт с обрезанными тагами?
Или все-таки можно?
Задача такая: можно ли разместить за одним портом два устройства, одно из которых понимает VLANы (телефон) и работает в каком-то VLANе, а второе не понимает VLANы (обычный PC) и должно работать без тагов вообще.
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 23:02
можно, конечно. в одном вилане делаете порт tagged, в другом - untagged. вуаля
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 15:39
AndyKrivtsov писал(а):
Но вопрос с Voice VLAN или ее эмуляцией все равно остается :))
по поводу CDP - такой реализации никак быть не может. CDP цисковский протокол и длинк никак не может его поддерживать.
Открытый LLDP только, но это не прокатит.
Так что либо protocol based VLAN, либо как раз как вам советовали MAC based VLAN.
По реализации в 3028 уточняйте у длинка :)
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 22:32
можно
пакеты с влана который антаг будут выходит из порта без тега влана.
а пакеты с влана который на порту таг будет выходить с тегом
причем если на порт приходит пакет без тега ему будет добавляться тег равный PVID
если пакет на порт приходит с тегом и данный влаг есть на порту таг пакет пройдет.
если влана с таким VID на порту пакет от бросится
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 16:57
Коммутатор DES-3052P не поддерживает функции Voice VLAN, 802.1v и MAC-Based VLAN.
А CPE VoIP поддерживают 802.1q!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 19:49
Очень жаль, что не поддерживают. А ведь очень приличные коммутаторы с богатым внутренним миром... :))
CPE в данном случае это что? Телефоны? Cisco phone'ы насколько я знаю поддерживают VLANы - в нормальном варианте работы им свитч по CDP (или LLDP-MED в последних прошивках) сообщает в каком VLAN они должны работать, после чего телефон свой трафик тегирует как ему сказали, а трафик от компьютера пропускает без изменений.
svsh1990
CDP цисковский протокол, но его поддерживает и не циска. HP например.
LLDP-MED в этом свитче похоже тоже нет, так что LLDP не прокатит.
и *based VLAN как выше сказали тоже нет, увы :(
