Текущее время: Пн ноя 02, 2026 03:10
 Заголовок сообщения: VPN между DFL-700 и DI-804HV
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 16:57
Во всех примерах
http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_21.php
http://support.dlink.com/SupportFAQ/def ... =DFL%2D700
http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_6.php
рассматривается поднятие туннеля между сетями класса С.
Как настроить VPN-туннель между сетью класса В(за DFL-700) и класса С(DI-804HV)?
Головной офис:
DFL-700
WAN IP: 1.1.1.1/4
LAN IP: 192.168.0.1/16
ПК, подключенный к DFL-700
IP - адрес: 192.168.0.10/16
Шлюз по умолчанию: 192.168.0.1
В головном офисе используются только адреса только из 2х первых цифр третьего октета - 192.168.0.х и 192.168.1.х
Филиал
DI-804HV
WAN IP: 1.1.1.2/4
LAN IP: 192.168.3.1/24
ПК, подключенный к DI-804HV
IP - адрес: 192.168.3.187/24
Шлюз по умолчанию: 192.168.3.1
Версия ПО: для DFL-700 - 2.20, для DI-804HV - 1.40
Будет ли работать VPN, если в настроках устройств указать следующее:
DFL-700 Configuration:
Firewall-VPN
Add New.
• Name - NEWTUNNEL
• Local Net - 192.168.0.0/16
• Select PSK using the radio buttons
• PSK - 1234567
• Select LAN-to-LAN tunnel using the radio buttons
• Remote Net - 192.168.3.0/24
• Remote Gateway - 1.1.1.2
Apply to save the settings. -
Edit NEWTUNNEL profile. -
Advanced.
IKE Mode: Main Mode IKE
IKE DH Group: 2 - modp 1024-bit using the drop-down list.
Leave PFS: Enable Perfect Forward Secrecy unchecked.
NAT Transversal: Disabled.
Activate on the bottom left hand corner of the screen.
Activate Changes.
DI-804HV Configuration
Home - VPN
VPN Settings:
Enable
Max. number of tunnels: 40
ID 1
Tunnel Name: NEWTUNNEL
Apply, Continue.
ID 1:
Method: IKE
More
• Local Subnet - 192.168.3.0
• Local Netmask - 255.255.255.0
• Remote Subnet - 192.168.0.0
• Remote Gateway - 1.1.1.1
• Preshare Key - 1234567
Apply, Continue.
IKE Proposal:
ID 1:
• Proposal Name - 3des-md5
• DH Group - Group 2
• Encrypt algorithm - 3DES
• Auth algorithm - MD5
• Life Time - 28800
• Life Time Unit - Sec.
Proposal ID, 1, Add to.
Apply, Continue.
Back.
Select IPsec Proposal:
ID 1:
• DH Group - None
• Encap protocol - ESP
• Life Time - 3600
Proposal ID, Add to.
Apply, Continue.
Будет ли работать такая схема?? И как указать, что со стороны DFL-700 должны выходить по VPN 2 подсети?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 06:35
Схема не совсем правильная, у Вас сеть филиала пересекается с сетью головного офиса, устройство может и не разобраться куда отправлять пакеты. Лучше создайте два туннеля между устройствами для сетей класса C.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 10:27
T.е., само устройство можно назначить настройки сети класса В:
DFL-700
WAN IP: 1.1.1.1/4
DI-804HV
WAN IP: 1.1.1.2/4
а туннели создавать для сетей класса С?
DFL-700 :
• Name - TUNNEL_0
• Local Net - 192.168.0.0/24
• PSK - 1234567
и
• Name - TUNNEL_1
• Local Net - 192.168.0.1/24
• PSK - 1234567
DI-804HV :
Tunnel Name: TUNNEL_0
ID 1:
Method: IKE
More
и
Tunnel Name: TUNNEL_1
ID 1:
Method: IKE
More
• Remote Subnet - 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 16:23
нет. с точки зрения IP для устройства с адресом 192.168.х.у с маской класса B ВСЕ адреса 192.168.w.z являются доступными НАПРЯМУЮ. То есть без маршрутизации. Посему надо либо сабнеттировать сетку, либо перенумеровывать удаленные.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 14:32
Если перенумеровать удаленную сеть, будет ли работать следующая схема:
DFL-700
WAN IP: 1.1.1.1/4
DI-804HV
WAN IP: 1.1.1.2/4
LAN IP: 192.169.3.1/24
IP - адрес: 192.169.3.187/24
Шлюз по умолчанию: 192.169.3.1
ТУННЕЛИ:
DFL-700 :
TUNNEL_0
• PSK - 1234567
• Remote Net - 192.169.3.0/24
TUNNEL_1
• PSK - 1234567
DI-804HV :
TUNNEL_0
ID 1: Method: IKE
• Local Subnet - 192.169.3.0
TUNNEL_1
ID 1: Method: IKE
Будет ли такая схема работать??
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 15:43
нет, не будет. Потому как сеть 192.168.0.0/16 ВКЛЮЧАЕТ в себя ВСЕ сети, начинающиеся с 192.168, в том числе и ендпоинты туннелей.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 16:05
Почему не будет???
В приведенном выше примере
Сеть ЦО 192,168,0,0/16
а сеть филиала 192,16_9_,0,0/24..
Или даже так не будет работать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 19:26
прошу прощения -- не заметил. Да, так работать будет, но лучше для удаленных сетей воспользоваться приватными блоками, например 10.0.0.0 или 172.16.0.0.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 08:58
А позволит DFL-700 задать маску 255.255.254.0?
Если да, то
Сеть ЦО 192.168.0.0/23
не будет пересекаться с
сетью филиала 192.168.3.0/24
Нумерация сетей остается прежней(как в первом примере), меняется только маска подсети ЦО.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 10:37
хочется сказать пару слов по поводу жевучести тунеля на данной конструкции: живет но переодически без какой либо закономерности тунель падает на 1-5 минут потом поднимается , провайдер клянется что ничего не делал в тот момент. Уж вторую 804 поменял все одно толку нет (прошивки тоже последнии)
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 12:47
"..периодически.." а это как?? приблизительно? 1 раз в месяц? В неделю?
А у вас кроме VPN что еще через него ходит?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 15:02
Если да, то
Да, так работать будет. И маску поставить можно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 06:45
периодически это 1-2 раза в неделю может меньше, у меня там сидит удаленная бухгалтерия, соответственно терминал сервер, почта,
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
