Текущее время: Пн ноя 02, 2026 03:16
 Заголовок сообщения: Спутниковый инет и DI-604
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 08:57
В обшем ситуация следующая... Подключил инет через спутник в асинхронном режиме, т.е. обратные запросы идут через наземного прова. Для спутника мне выдали настройки VPN соединения, сделали, поключили есть коннет VPN, но только напрямую через сетевую карту... до этого инет у меня висел через DI-604 очень удобно, девайс мне етот понравился, тем более что IP у меня реальный
Пробую через роутер, и не пашет... доходит до проверки пользователя и пароля и все, дальше обрыв сединения, начал рыть инет с вопросами..
в ощем понял что нужно пропустить VPN канал через роутер..
начал переделывать настройки DI-604
нашел в вашем FAQ пример настройки но напримере другого девайса.
У меня настройки отличаются, выставляю
* Others
* PPTP
My IP Address X.X.X.X -мой наземный
My Subnet Ma sk X.X.X.X -мой наземный
Server IP Address X.X.X.X -спутник vpn прова
PPTP Account user - спутник vpn прова
PPTP Password ******** - спутник vpn прова
Retype Password ******** - спутник vpn прова
остутствует вкладка default getway которая есть в FAQ
жму connect... и не хочет. протокол проверки пароля стоит CHAP
девайс вроде его поддерживает
подскажите что и что мне делать в етой ситуации, как его заставить
работать и вообще возможно..
в обшем работает напрямую (через сетевую),через через шлюз не хочет. И к примеру если даже установится связь -VPN на DI-604 и VPN прова через моего наземного, куда мне с компа коннектиться на роутер или куда? какие настройки мне на компе делать?
спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 13:18
1. DI-604 нужно настроить на соединение с наземным провом.
2. Включить в нём VPN Pass-through.
3. VPN со спутниковым провом нужно устанавливать с компа, в котором установлен спутниковый тюнер.
4. Поскольку комп в этом случае имеет "серый" IP, то и подключение нужно соответственное (VPN-FAKE), с небольшим входящим трафиком по земле на поддержание туннеля.
Это уже здесь обсуждалось, поищите.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2005 15:57
Спасиба заработало, а как на server 2003 запустить VPN подключение
в консоли, хочу батник сделать чтоб при старте системы соединение было
логин и пароль прописать..
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 08:28
rasdial "Имя соединения"
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 12:04
Сенкс... а ешо вопрос на реконект при сбое какую комманду прописать
а то спутник и есть спутник сбои бывают, и трафик по земле льется..
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2005 10:22
Скрипт сделать, который постоянно вертится и следит за соединением.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
