Текущее время: Чт сен 10, 2026 07:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 11:07
дык надо еще 0х9000-й протокол разрешить
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 14:00
Также попробуйте сниффером посмотреть разницу между ситуацией с правилами ACL и без правил ACL, тогда сразу все станет наглядно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 02:58
Имею
DES-3028, Build 2.52.B11.
Клиентские порты 1-3.
К 1 порту подключен простой свитч, на нем петля (порт-порт).
2-3 порты соединены напрямую.
ACL на клиентских портах
Ethernet-800 (IP): Permit
Ethernet-806 (ARP): Permit
Ethernet, Source MAC 00-00-00-00-00-00: Deny
При поднятии 1 порта он уходит в Err-Disabled (блокируется BLD), шторма "наверх" нет.
При поднятии 2-3 портов имею шторм.
Убираю последнее правило
При поднятии 2-3 портов отрабатывает STP, один из портов становится альтернативным.
Отличный результат, то что надо. Только по ACL все разрешено...
Пытался добавлять разрешение для Ethernet-9000 и Ethernet-8181 в ACL и CPU Interface Filtering - никакого эффекта.
Нужны привила для разрешения STP на клиентских портах.
Номера протоколов Ethernet, используемых STP нагуглить не смог...
Снифером... Усложнит стенд и не факт что увижу.
Нагуглил...
Функционирование STP базируется на использовании передачи специальных Ethernet пакетов Bridge Protocol Data Unit (BPDU). Они представляют собой оговоренные стандартом мультикастовые Ethernet фреймы (с MAC адресом назначения 01:80:C2:00:00:00).
Делаю разрешающее правило
Type: Ethernet
Destination MAC (маска): FF-FF-FF-FF-FF-FF
Destination MAC: 01-80-C2-00-00-00
Actions: Permit ( Rx Rate: 64kbps) (64 kbps за глаза хватит)
Все работает!!!
Проблема решена.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 05:21
В общем, маленький мануал как защитить сеть ethernet от "фокусов" клиентов в сети провайдера. Конечное устройство провайдера - DES-3028. Спасает от всевозможных петель у клиента и связанных с ними штормов по сети.
Может кому пригодится...
Численные параметры - на свой вкус, даю общие.
1. Loopback Detection Global Settings
Loopdetect Status - Enebled
Соответственно, на клиентских портах (Loopback Detection Port_based Table) включить.
2. STP Bridge Global Settings
Spanning Tree Protocol - Enebled
STP Version - RSTP
Forwarding BPDU - Enebled
Loopback Detection - Disebled
LBD Recover Time - 0 (обязательно! Иначе STP будет пытаться поднимать порт)
3. STP Port Settings (параметры клиентских портов)
State - Enebled
Edge - True
BPDU - Enabled
LBD - Disebled
Restricted Role - True
Restricted TCN - True
4. ACL на клиентских портах. Если используются ACL и есть правило "все запрещать", то надо создать разрешающее правило (действующее до запрещающего):
Type: Ethernet
У меня работает. Защищает сеть от петель у клиента следующих видов:
- Порт-порт (2 клиента соединили свои кабели напрямую, маловероятно, но...).
- Порт-свич-порт (2 клиента соединили свои кабели через свич или "умный" коммутатор)
- У клиента свой коммутатор/свич, и в нем петля порт-порт.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 11:28
Рад слышать, что разобрались! Что касается сниффера, то если собираете ситуацию на стенде им лучше пользоваться при написании любых ACL, так как это самый простой способ проверить корректность написания правила.
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 18:17
в последней прошивке 6.00.B48 на DES-3526 я не вижу в конфигурации STP опцию LBD , т.е. LBD осталась только как отдельная ф-ция? можно ли теперь самостоятельный LBD и STP на одном порту использовать?
Как гласит закон Мэрфи - в любой программе есть по крайней мере одна ошибка.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 09:33
2 atomic_chippolino > Вы что-то путаете, на данной моделе STP LBD не было.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 19:21
Задача - пресечерие любых петель. Перечитал топик.
На стр. 2 Руслан соглашается с методом отключения отдельной функции loopdetect и включения stp + lbd(stp-based) на клиентских портах.
На стр. 3 Иван рекомендует отключить lbd в stp (но сам stp должен быть включен на клиентских портах для защиты петель между портами) и включить независимую функцию loopdetect.
Кому верить и какой метод все-таки лучше применять ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 09:42
Совместно, т.е. STP LBD определяет петли между разными портами, но поскольку он не может определиь петлю с порта на этот же порт, то нужно ещё использовать LBD Independet STP v4.00.
P.S.: На DES-3200 LBD v4.03 может определять петлю с порта на этот же порт и между портами.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 10:58
И еще на 3200 нет STP LBD, судя по всему.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 11:20
С LBD v4.03 это и не нужно.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 12:18
В таком случае LBD STP-based и не нужен ведь, достаточно просто STP, он один из закольцованных портов переведет в Backup своими силами.
enable stp
config stp ports 1-24 state enable lbd disable
enable loopdetect
config loopdetect port 1-24 state enabled
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 13:43
Вам решать что нужно, а что нет. Но клиентские порты нужно объявить как edge и рестрикты на них включить.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 08:25
Это само собой...
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 10:39
Имеется два свича
Device Type : DES-3028 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.00.B06
Firmware Version : Build 2.41.B06
Device Type : DES-3028G Fast Ethernet Switch
Firmware Version : Build 2.90.B05
Клиентские порты 1-24
Задача - защититься от петель в одном порту и от закорачивания двух портов
пытаюсь ввести
# STP
enable stp
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hellotime 2 lbd disable lbd_recover_timer 60
config stp priority 36864 instance_id 0
config stp mst_config_id name 00:1E:58:AE:CC:F5 revision_level 0
config stp trap new_root enable topo_change enable
config stp ports 1-24 externalCost auto edge true p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-28 fbpdu enable
config stp ports 1-24 restricted_role true
config stp ports 1-24 restricted_tcn true
config stp ports 25-28 externalCost auto edge false p2p auto state disable lbd disable
config stp ports 25-28 restricted_role false
config stp ports 25-28 restricted_tcn false
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect interval 10
config loopdetect trap none
На одном (2.41.B06) все проходит нормально.
На втором (2.90.B05) имеем
DES-3028G:5#config loopdetect port 1-24 state enabled
Command: config loopdetect ports 1-24 state enabled
Cannot enable LBD on the port as it is STP enabled.
Fail!
что делать? Откатываться не хочется
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
