Текущее время: Вт сен 29, 2026 04:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: IPTV
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 12:59
Juice25 писал(а):
Помогите пожалуйста:
Мне нужно что-бы IPTV шёл через роутер на приставку Amino 125. Провайдер говорит что нужен роутер с поддержкой VLAN для работы IPTV в их сети.
Есть ли возможность как-нибудь осуществить возможность поддержки VLAN на роутере D-Link DIR-320/NRU B1 firmware 2.04 ? Нужно что-то на подобе Triple Play.
Если здесь такое невозможно, то посоветуйте пожалуйста на какой моделе можно такое осуществить? Может DIR-320 ?
Скорее всего приставке необходимо прямое подключение к провайдеру, для этих целей используются роутер Triple Play, DIR-320 не поддерживает VLAN.
Из роутеров с поддержкой Triple Play у нас на данный момент имется только DIR-100 с соответствующей прошивкой: http://dlink.ru/ru/products/5/746.html
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 13:00
hsvt писал(а):
Vitaliy Korkunov: спасибо за ответ, но это не помогло скорость такая же низкая и скачками, буду дальше с ним бороться либо переходить на более лучший вариант. Что посоветуете?
Каким образом изменяли параметр MTU и до какого значения?
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 15:48
Что Вы подразумеваете под прямым подключением к провайдеру ?
Самое интересное это то, что провайдер предоставляет свои роутеры - DIR-100 и DIR-320. Но не понял как у него работает iptv если у DIR-320 нет Triple Play. Нашёл в гугле что есть оф прошивка которая добавляет Triple Play на эту модель.
http://www.google.com/search?source=ig& ... =&gs_rfai=
Планируется ли написать прошивку для DIR-300/NRU чтобы он поддерживал Triple Play?
И последнее, использовать только DIR-100 для IPTV и Интернет я не хочу. Очень многие жалуются что эта модель сильно режет скорость. Вычитал на одном из форумов, что можно сделать так: прошить DIR-100 прошивкой чтобы он стал только коммутатором VLAN, есть такая прошивка на официальном FTP. Потом через него я подключу свой роутер DIR-300/NRU для Интернета. А для IPTV использую один из портов DIR-100. То есть будут работать два девайса, но DIR-100 только для распределения VLAN и передачи IPTV. Такое реально осуществить? И после этого Интернет будет проходить только через DIR-300/NRU?
Вычитал это здесь http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:49237-92
Кстати для этих целей какую лучше всего прошивку отсюда использовать для DIR-100? http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/Firmware/
TP Router или VLAN Switch ?
Последний раз редактировалось Juice25 Пт июл 30, 2010 09:45, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 18:32
Добрый день. Возникла проблема с iptv на dir-300nru, прошивка DIR300B_FW205WWB01, кабельный интернет, статический ип
Телевидение работает минуты 4, потом зависает. Приходится снова кликать по каналу, что бы снова работало. С настройками всё гладко
ЗЫ: напрямую от сети работает отлично.
После прошивки осуществляли сброс роутера на заводские настройки и настраивали роутер вручную?
Попробуйте отключить галочку Enable SPI в настройках фаервола роутера.
С каких адресов транслируется мультикаст?
Сброс делал, настраивал по новой, Enable sp1 отключал, не помогает.
адрес http://goodline.info/iptv/iptv.m3u, только для абонентов гудлайн.
Проблема не подтверждается, мультикаст с заданных адресов проходит через роутеров.
А что делать подскажите?
 Заголовок сообщения: up
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 12:43
up
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 12:56
DIR - 300 NRU: Постоянно переподключается локальное соединение, => переподключается интернет, следовательно переподключаются все программы ,постоянно висящие в интернет (Skype, uTorrent, QIP).
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 13:19
UP
по словам специалистов, происходит условное подключение к интернету по РРТР, т.е пинг до сервера проходит (например, поисковая система), но когда необходимо отобразить сайт в браузере роутер захлебывается и происхотит переподключение. Брак?
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 12:00
DiZAh писал(а):
UP
Думаю, что стОит обратиться в сервисный центр для диагностики роутера.
http://dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 16:35
Господа, так проблема в самом роутере? Брак? Я снова сделал сброс и настроил по новой, отключал и включал Enable SP1, но попрежнему iptv зависает после 4 минут просмотра намертво. Мне нужно знать возвращать роутер продавцу или есть еще какой либо выход. Проблема абсолютно со всеми каналами, напрямую работает.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 01:00
Камрады, задолбал сабжевый роутер. Постоянно дропает пакеты
Drop TCP packet from N/A (src:192.168.0.4:1139, dst:89.249.25.242:80) by default rule.
Drop TCP packet from N/A (src:192.168.0.2:1346, dst:89.249.18.9:80) by default rule.
И такой фигней пестрит весь журнал. Дома два десктопа и ноут по WI-FI. Теряет пакеты от всех. Прошивка 2.05. Пробовал 2.02 - тот же результат. Может доходить до 100% потери пакетов, если долгое время нет сетевой активности. Помогает лишь выключение из сети. Кто что посоветует?
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 05:19
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Излагаю по порядку. Вчера приобрёл ноутбук+вышеуказанный роутер, т.к хочется дома Wi-Fi. Пытался настроить, НО: со стационарного компьютера я смог войти в меню настроек только 1 раз, потом писало Internet Explorer не может отобразить страницу. С ноутбука тоже смог войти только один раз, потом такая же фигня. Делал ресеты, перезагружал компьютеры, менял браузеры - вот хоть убей, не заходит и всё тут. Пробовал прописывать статистический айпи 192.168.0.100 и маску подсети - не помогло. Мучаюсь уже второй день, прошу Вашей помощи.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 16:31
Надеюсь, вы через кабель пытаетесь зайти а не по wi-fi?
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 12:26
Спасибо, проблема уже решена.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 22:25
А мне никто ничего так и не подскажет?
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 10:48
День добрый, у меня так же проблема со скоростью... прошивка 2.05, подключение по pptp скорость не более 5Мб при возможном канале 13Мб... отключение всех доп.функций и уменьшение МТU толку не дает... Администрация, скажите пожалуйста, на какую скорость при подключении через pptp рассчитан данный девайс? И ПОЧЕМУ! невозможно выставить MTU более 1400???? и еще, заметил такую особенность: когда снижаю МТУ скорость падает на 20Кб в среднем...
п.с. вот через торрент одно из максимальных значений: Изображение
п.п.с. скорость возможна в 3 раза выше чем на скрине, что надо сделать чтобы скорость поднялась?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
