Текущее время: Пн авг 31, 2026 17:05
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 11:58
Провайдер УкрТелеком, Харьков; DSL-2500U/BRU/D ver.1.50_RU в режиме "ADSL2+ AnnexM EU-56"; скорость ~20Mbit/sec, линия нормальная (торренты стабильно качаются на 2.09MB/sec).
Проблема следующая: скорость одного tcp-соединения почему-то ограничена 200KB/sec. Например, если wget-ом качать с kernel.org, то в начале даёт ~400KB/sec, потом быстро падает до 100KB/sec, потом медленно поднимается до 200KB/sec и держит эту скорость. Если качать с других серверов - то же самое. Если таких wget-ов запустить несколько одновременно - скорость будет 200KB/sec на каждом.
В результате экспериментов выяснилось, что проблема наблюдается только если модем в режиме бриджа, и только если pppd/pppoe поднимается на линуксе. Чтобы исключить проблему из-за настроек моего Gentoo я загрузил LiveDVD Ubuntu-10.04 - и там тоже 200KB/sec на соединение. Под WinSeven этой проблемы в режиме бриджа нет (с kernel.org качает стабильно ~1MB/sec), под линухом если модем в режиме роутера - тоже этой проблемы нет (тоже ~1MB/sec с kernel.org).
С чем это может быть связано и как это пофиксить?
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 15:04
Я проверил скорость wget под OpenSUSE-11.3, Ubuntu-9.04, Ubuntu-6.10, и под WinXP SP3 - везде 200KB/sec. Ещё раз проверил под Win7 - там 2MB/sec. Так что проблема отсутствует только под Win7, во всех остальных протестированных OS скорость на порядок ниже, чем должна быть.
