Текущее время: Ср авг 12, 2026 23:17
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 20:32
Ранее инет был напрямую в комп, всё настроено, работает.
Сейчас поставил DIR-320, настроил инет - работает.
Что L2TP (Dual Access), что PPTP (Dual Access).
Локальные ресурсы работают, странички, торренты.
Но не работает игра Call of Duty 4 в локалке. Пингуется, но не работает.
Что может быть неправильно настроено в маршрутизаторе?
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 20:38
Порты?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 22:18
Не понял?
Порты никакие не прописывал. Надо? Переадресация?
Можно по пунктам?!
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 23:39
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=320119
http://www.callofduty.ru/forum/index.ph ... opic=12430
Ну, и вообще.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 10:04
http://dlink.ru/ru/faq/68/275.html
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 18:27
Пробросил порт 28960. Никакого эффекта :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 10:33
viewtopic.php?t=121446 п.18
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 20:15
Прошивка последняя, файрвол отключен, антивирус убил.
В DMZ попробовал добавил - нет эффекта.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 20:29
Если в DMZ нет эффекта, то роутер не причём.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 20:30
Понятно...
Без маршрутизатора всё работало, с ним нет, но маршрутизатор не при чём...
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 20:33
Нет, конечно, причём...
Вы же раньше локальные и инет ресурсы строили через "Оборзеватель" и средствами ОС, а теперь у вас NAT и правила файерволла роутера. ЧитАйте...
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 23:18
Какой NAT, какой файерволл? У него в DMZ не работает.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 11:38
Если не работает даже в DMZ зоне, то скорее всего трафик блокирует либо антивирус, либо фаервол, либо брендмауэр ОС. Именно на уровне приложений и происходит проблема, роутер на этом уровне не работает.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 14
