Текущее время: Чт июн 25, 2026 12:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 16:55
Установил себе статичный ip и опять появились вопросы по FAQ viewtopic.php?t=123911. Там написано:
Далее идем в Web интерфейс своего роутера, на примере D-link'a находим вкладку Virtual Server (название может быть иное,зависит от модели роутера, к примеру Port Forwarding) и вбиваем IP DNS-323 и порт FTP и так же с диапазоном портом Passive Mode.
В роутере вбил внутренний ip 323-го в окошке IP Address, также прописал порт 21 в окошке Public Port, поставил галочку. Сохранил. Куда и какие диапазоны портов Passive Mode еще прописывать, делать новое правило?
(На странице "ftp server" вкладки "advanced" устройства 323 есть такая строчка с выбором порта: "Port 21 (1025 to 3688, 3690 to 49999, 65501 to 65535, Default: 21)" )
Далее, из FAQ :
Таким же образом пробрасываются порты для доступа в Web интерфейс DNS-323(80)
Это вообще не понял. Где прописывать, что ... (
В LAN SETTINGS 323-го надо ли точку переставлять из DHCP Client в Static IP? Если да, то какие адреса писать в DNS1 и DNS2?
И наконец:
Все, теперь из любой точки планеты, где есть интернет заходим через ftp-протокол на свой DNS-323 с любого FTP клиента или набрав в браузере ftp://IP-адрес:21 (не внутрений IP DNS-323, а тот который выдал Вам провайдер) и при получения запроса по порту Ваш роутер переадресует по внутренней локальной сети к DNS-323.
Прописал свой ftp://IP-адрес:21 в мозиле на своем же компе - появилось окошко с запросом логина и пароля... Опять непонятка!
:oops:
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 06:54
2. Там же, в настройках роутера, в Витруал сервере. Пробрасываю любой выбранный порт (например 51000 на порт 80, указывая так же внутренний айпи НАСа)
3. Логин и пароль для поступа на НАС через фтп задается через веб-интерфейс, там где все параметры НАСа вводятся. Там есть пункт где описываются все пользователи, которые имеют право доступа к дискам по фтп.
Если логин и пароль запрашивает, значит в каком то из режимов (активном или пассивном) фтп работает и порты пробрасываются.
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 10:12
Значит, если правильно понял, в витруал сервере надо, помимо порта 21 для днс-323, создать новое(-ые) правило(-а)?
Т.е. создаю правило для порта 80-80 для днс-323 с внутренним ip? А куда эти "51000" прикручивать, где вообще берется это число?
Запарился с этими настройками.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 15:18
в виртуальном сервере создаешь столько правил, сколько тебе нужно.
51000 - я взял рандомно. Там есть диапазон из которого надо брать, я просто беру из 50000 - 58000, да там и не так много их надо пробрасывать.
в виртуальном сервере и пишешь.. что порт 51000 надо пробросить на <внутренний айпи НАСа> на порт 80 например.
Дальше правильно для фтп, что порт 21 надо пробросить на <внутренний айпи НАСа> на порт 21.
Как точно это задавать зависит уже от интерфейса твоего роутера, но идея одна и та же у всех.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 15:25
tresh24,помимо порта 21 создается новое правило с диапазонами портов для пассивного режима (одним правилом: ОТ порта Х и ДО порта Y) увидеть их во вкладке фтп веб интерфейса наса можно, что тут не понятного?
можно и в скринах сделать, только веб роутеров разный
ЗЫ: 80 порт так же новым правилом(как уточнил Logrus82 внешний порт можно выбрать любой свободный, например 51000, меньше угроза безопасности и несовместимости, а внутрений будет 80, тогда из инета в браузере http://IP:51000 набирать ) если нужно удаленное управление насом и правило с портом 9091 если удаленно трансмишеном управлять.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 22:59
Не могу открыть настройки вэб-интерфейса ни через easy_search, ни просто вбивая локальный ip. Устройство в easy_search видно, старые торренты судя по светодиодам докачивает, а в браузерах чистая страница... подключение.
Как с этим быть?
И еще, нажимаю на кнопку BitTorrent и устройство ... loading. И потом появляется табличка Please check hard drives. Диски через сеть и маппинг видны, правда чуть подтормаживать стало.
edit: насчет проброса портов. Сделал скрин с роутера. Посмотрите, так ли все прописал. Просто Aplication Name ставил наобум.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 15:33
не понял проблемы, по скрину если правильно понимаю что .100 это НАС и последнее правило это пасив моде для фтп, то там не 21 порт, а те что вверху паблик порты 3690-49999, и почему так много портов не понятно.Предпоследнее правило это что? доступ к веб морде наса? тогда почему там UDP вместо TCP?:)
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 10:46
Поменял. Говорили же диапазон взять из прописанных в 323-м... Много? Сколько надо?
А хз, говорю же, я в этом мало что понимаю, пытался найти подробную инструкцию или FAQ по настройке - их нет.
Вот написал в Application Name: Passive_mode_ftp, сойдет? Или что-то надо было выбрать из раскрывающегося списка на скрине, какое сокращение соответствует пассивному режиму?
И основная проблема - по прежнему не возможно зайти в настройки 323 через конфигурацию easy search.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 12:04
Неужели никто не знает, почему не открывается вэб интерфейс?
Что делать-то с этой коробкой?
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 12:53
Что не открывается то? Выкинуть easy search и пользоваться браузером. Просто зайти по IP и все.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 16:16
Читайте лучше:
Браузер думает минут 5 и в конце пишет стандартное не могу открыть и тд. Зачем же выкидывать easy search, он мне маппинг сделал 8)
В мануале нет даже простого FAQ, на форуме устройства тоже нет нормального FAQ. Любой ответ на вопрос нужно выуживать неделями.
FUCK :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 19:08
телепатов как бы нет :D чтобы определить настройки вашей сети, из-за них веб интерфейс не открывается, в мануале есть все необходимое для настройки доступа, сбросьте настройки и настройте сеть заново, основы работы сетей это лично ваша забота, так же как и покупая автомобиль книжка ПДД и права не прилагаются :lol:
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 15:30
c0013r, не надо ля-ля. В мануале доступ к настройкам только через easy_search. И зачем мне сбрасывать сетевые настройки (кстати где сбрасывать-то, на 323-м?), сеть работает, в т.ч. 323-й по сети виден, файлы перемещаются. Если нажать на reset на 323-м пропадут ли скачиваемые в данный момент торренты? В этом мануале нет даже описания, как ресет корректно делать.
При покупке нормальной техники к ним идет подробная инструкция по эксплуатации, FAQ обязателен. Для того, чтобы правильно пользоваться всеми системами автомобиля не нужны права или ПДД, аналогия не годится. Когда я заправляю бензином машину, мне все равно какой состав у топлива и что там с ним потом происходит, достаточно залить A-95 в бочок и закрыть крышку. Все. Точно так же и с 323 - нафига обычному человеку влезать в сетевые премудрости - нужен простой FAQ, типа, чтобы заработала такая-то функция, нужно прописать то-то и то-то, там-то и там-то, если что-то не работает надо попробовать сделать это и это... Короче, обычного пользователя не интересует вопрос "почему это работает?", его интересует "как сделать, чтобы заработало?"
Вот и все. :D
PS
c0013r, я Вам задавал конкретные вопросы еще еще по предыдущему Вашему ответу, а Вы уже по новым советовать стали. Хотелось бы услышать конкретику, а не воду лить про ПДД.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 17:53
tresh24, все что мог я уже сказал, удаленно понять в чем у вас затык не могу, не телепат и не гадаю, если есть знакомые на ТЫ с сетями они могут помочь вам.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 10:29
В общем сделал ресет на устройстве и на роутере, easy_search наконец-то заработала.
