Текущее время: Вс окт 25, 2026 07:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 271 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 05:43
Пробывал прописывать адрес роутера непускает.
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 13:55
Зачем адрес роутера? У тебя в роутере веб браузер и ты с него заходишь на коробку?
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 19:31
попробовал на транс 2.0(10784), все получилось с "rpc-whitelist-enabled": false
ЗЫ: добавил в faq
 Заголовок сообщения: busy box после установки трансмишн
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 15:59
прошу помощи
проблема:
Железка - DNS-323
установил трансмишн в соответствии с инструкцией, все работает, качает, претензий нет.
спустя месяц работы была необходимость залезть по SSh для добавления разрешенных к просмотру ай-пи.
в ответ на введенный логин/пароль
получаю замечательный коммент
BusyBox v1.00-pre1 (2009.05.07-06:36+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
подскажите, что это за зверь? как быть? (логин рут и его пароль помню железно)
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 18:19
Поиском пользоваться умеем? Уже кучу раз обсуждалось, и не только тут.
Вводи 5784468 потом меняй стандартный шелл рута на /ffp/bin/sh и сохраняй настройки во флеш.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 09:46
Спасибо за наставления, почитал соответствующие темы. Ничего не понял, но положение исправил :) (как? сам не знаю. Очень не люблю когда не понимаю происходящее). Может стоит добавить данную информацию в FAQ по установке трансмишн?
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 12:06
Резет, наверное, нажимал. Вот все настройки и сбросились.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 22:39
Народ, скачал трансмишен отсюда ftp://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-323/Add-Ons/, запустил, работает, но программы типа Transmission Remote не заходят, пишут ошибку подключения. Как такое поправить?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 23:23
Где ты там увидел пакет трансмишна?
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 10:54
подскажите как сделать на DNS-343. Есть два диска зеркалом, залил на Volume_1 файлы fun_plug и fun_plug.tgz после перезагрузки телнет не появился. Что делать? Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 17:37
После перезагрузки там папки не появилось новой? или файла ффп.лог?
Если нет, то проверь, чтобы у файла fun_plug не было расширения. Каким методом копировал туда?
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 19:08
Спасибо. Перезалил фалы. Перегрузился, удалось подключиться
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 18:04
Перестарался :) закрыл Telnet, а залогиниться по ssh не получается, говорит пароль не верный. хотя пароль ввожу вроде правильный. Подскажите, плз, как включить снова telnet, либо сбросить рутовый пароль
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 20:02
Вернуть права файлу телнетд.сш, можно либо вставив диск в комп и под линухом проделать эти операции с правами, либо добавив в конец файла фан_плаг добавить что-то наподобие
chmod 0777 /ffp/start/telnetd.sh
если я правильно помню пути...
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 20:27
Огромное спасибо за помощь.
Только команда чуть другая.
chmod a+x /ffp/start/telnetd.sh
Это если кто-то столкнётся с такой же проблемой.
