Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:09
 Заголовок сообщения: dir 615 + Nokia 6710
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 18:21
Доброго времени суток! Подскажите где искать, пожалуйста... есть роутер вот этот: Изображение
При подключении компа (даже двух) никаких вопросов не возникает. Все работает!
Но, первый раз столкнулся с тем, что не хочет подключаться трубка.... Причем, как видно, подключается (нижняя строчка) но при попытке перейти куда либо по ссылке пишет "неверное имя сервера"
До этого стоял роутре Асусь - никаких проблем не было. На работе (кстати, тоже к вайфайному делинку) телефон цепляется сразу - не оторвать... никаких, опять же, проблем.... Подскажите, где искать?
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 19:17
а на какой прошивке пробывали подрубать ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 19:25
Nokia? так последняя 031.022 Но, не думаю, что это влияет. Повторюсь - на другой сетке все отлично. А прошивка д-линка на фотке видна :) там где и должна быть. правый верхний угол
UPD: Чет рутер совсем повис.... я его передернул из розетки и все пошло. в том числе и на трубке... Это так будет всегда с д-линками? Я зря асус слил?
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 20:32
хы я вобщето про роутер спрашивал ) ну да ладно раз пошло
есть вообшето 2 версии 3.03
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 21:58
Так и про роутер и про телефон написал.... (фотка в первом посте кажет и прошивку и название роутера) Причем странно, он то срабатывает, то нет.... сейчас телефон несколько раз вползал нормально в сеть, потом опять отвалился... Я вот и решил, что может я где-то галку забыл поставить...
А что за две версии? рабочая и как всегда? :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 07:27
эта давнишняя версия DIR-615C2_FW303RUB09 и недавно выложили бетку DIR615C2_FW303RUB21Beta04
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 20:12
Спасибо, перепрошил.... посмотрим
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 13:02
И точно так же не работает.... вернее то работает, то нет.... настройки сброшены в дефолт... Может есть еще у кого-то идеи? У меня кроме как продать глюк-линк больше нет идей :( Когда мне говорили не бери это глюкавье, я лишь улыбался.... Типа, да неужели настолько все плохо?! Увы и ах...
Кстати, вопрос.... роутер умеет засыпать.... Т.е. когда ни один комп в иннет не ходит, роутер через какое-то время перестает моргать зеленым глазом коннекта и переключает его в желтый... Это можно отключить? Где?
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 22:14
Ребят, ну нет больше идей? Я уже и о продаже договорился железки если не пойдет.... блин, но что брать-то?
Чего ему трубка не нравится? На работе сетки ее нормально воспринимают. может я и правда где-то галку забыл воткнуть?
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 07:05
У меня таже проблема с HTC Tattoo и ещё знаю кучу народа у кого тоже самое, вафля соединена, но инет отваливается постоянно, тупо пропадает, хотя на компе всё ок, если честно то уже заколебало неподетски, роутер просто не выполняет свою ГЛАВНУЮ функцию!!! Причем в прошивке DIR615C2_FW302RUB07 этого косяка нет и работает как надо без падений, но мне эта прошивка не подходит, т.к. великий ДОМ.РУ в Марий Эл сменил оборудование, коряво его настроил и идут постоянные обрывы сессий. Так что приходится тупо сидеть и ждать когдаж дэлинковцы додумаются всё исправить.
Когда увидел последнюю прошу DIR615C2_FW303RUB21beta05 от 26.07.2010 даже показалось что всё исправили, после прошивки инет не пропадал, прошли сутки и всё повторяется.
P.S. добивает что в 302 телефоны работают как надо с вафлей, а с прошивками выше нет, какие же должны быть руки у разрабов чтоб за 2 месяца с 2мя выходами прошивок до сих пор ничего не исправить.
P.S. могу скинуть DIR615C2_FW302RUB07 в аську стучись
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 21:44
Спасибо! Я даже не знаю есть ли смысл опускаться вниз по прошивкам. Постучусь сейчас в аську... Роут пока продавать не получилось. Добивать до асуся надо рублей 700 :( их сейчас тупо нет... не так уж и важен мне вафляй на телефоне, что бы последние отдавать...
а чего-то как то плохо форум номер твоей аськи отдает... Стукнись, плиз? 323215587
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 21:49
Нашел на забугорном сайте http://www.dlink.com/products/?tab=3&pi ... R-615_revC
прошивку:
Firmware: 3.12NA
Date: 03/08/10
1. Fixed: "User" access issue.
2. Fixed: Wireless connection issue.
3. Fixed: DHCP reservation issue.
4. Fixed: Static IP issue.
Note: This firmware does not allow downgrading to pre-3.1x.
ftp://ftp.dlink.com/Gateway/dir615_revC ... _312NA.zip
Подойдёт ли она? если сейчас стоит: DIR615C2_FW303RUB21beta05.zip
P.S. просто не охото убить железку, а проблема с коммуникаторами по Wi-fi достала.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
