Текущее время: Ср июн 17, 2026 07:46
 Заголовок сообщения: Петля или нет? DES-3028
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 08:54
Ситуация такая:
от провайдера приходит один кабель на нем подняты вланы:
36XX-влан на инет
36XA-влан на с удаленным офисом
так как сейчас по тех.причинам сервер дающий инет отключен была сделана такая вещь....между портами свитча которые относятся естественно в разные вланы был воткнут роутер ван портом во влан с инетом ну и сетевым портом в локальный влан...
так вот если воткнуть ноутом в роутер он дает инет на нормальной скорости но если приехать на удаленный офис там скорость просто убитая до нельзя...техники прова ничего сказать кроме как писать сюда не смогли...
что можно сделать на свитче?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 10:07
между офисами скорость точно нормальная?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 10:38
Схема:
порт 10 - в него входит кабель провайдера
порты 10,11,12,13,14 - влан на инет 33ХХ
порты 10,15,16,17,18 - влан с удаленным офисом
в порт 11 я воткнул wan роутера длинк
в порт 15 lan роутера длинк
если я на основном офисе подключаюсь к порту например 16 я спокойно работаю с удаленной сетью..но вот инет на удаленном офисе лагает жутко именно по скорости потерь в пингах нет..у меня же этот же инет на этом же порту работает на ура
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 12:09
Вопрос актуален. между офисами у Вас какой ширины канал и какой канал до Интернета?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 12:51
Между офисами 50 мегабит
инет до 10 мегабит...на удаленном офисе скорость инета порядком 150-200 килобит всего
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 13:06
Вы может просто "забиваете" весь канала Интернета в таком случае? Тут в первую очередь нужно проанализировать информацию из "show packet ports <порт>" с коммутатора. Посмотрите ситуацию на аплинке до провайдера и на порту удаленного офиса.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 13:21
Непонял про забиваете канал..на офисе в этот канал к прову подключен только мой ноут сейчас и все летает..с удаленной стороны тоже пока для теста только один комп...инет ничем не занят...
может все таки какая то петля? ведь роутер обоими концами воткнут коммутатор..хотя недолжно быть такого ведь порты изолированны вланом друг от друга
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 13:25
Вы выводы команд "show packet ports", "sh error ports", "sh util cpu" на коммутаторе все-таки смотрели?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 13:51
Command: show utilization cpu
CPU Utilization :
Five Seconds - 2 % One Minute - 1 % Five Minutes - 1 %
DES-3028:4#sh error ports
Command: show error ports
Next possible completions:
<portlist>
DES-3028:4#show packet ports
Command: show packet ports
<portlist>
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 13:59
Ну может посоветуете как правильно прокинуть инет во влан...
роутер с той стороны поставить нельзя
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 14:10
Судя по загрузке CPU петля у Вас маловероятна. sh packet ports и sh error ports нужно делать, как я уже писал для аплинка до провайдера и на порту удаленного офиса.
P.S. Опишите, пожалуйста, топологию подключения имеющихся устройств в графическом виде, пока совершенно не понятно, что у Вас и куда подключено и укажите модель роутера.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 14:53
DI-804HV
график попробую нарисовать но схема вот:
Схема:
порты 10,15,16,17,18 - влан с удаленным офисом 33XA
никаких настроек кроме тегированных вланов не производил..после покупки установил коммутатор сделал резет и настроил вланы и все
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 14:57
То есть у Вас только один коммутатор - DES-3028? А где у Вас терминируются созданные на нем вланы? и пришлите мне, пожалуйста, полный его конфигурационный файл на почту. Графическая схема, как я уже писал очень желательна.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 15:30
Прошу прошения за свою глупость но раньше не имел отношения к таким железкам и я не нашел как конфиг его сохранить..подскажите как (((((((
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 15:36
Самый простой вариант - это прислать полный вывод команды: show config current_config
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 25
