Текущее время: Вс сен 06, 2026 06:32
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 15:49
Есть 3526
Задача.
Разрешить абоненту на порту работать только с своего айпи адреса без контроля мак адресов ессно исключая FFFF и запретить присваивать себе мак шлюза.
Для этого юзаем ACL или IP-MAC Binding Permit IP Pool
Дальше, разрешить на порту только 1 мак адрес.
Для этого настраиваем Port Security
Дальше запретить возможность появления мак адреса шлюза на порту абонента, так как айпи адрес мы уже ограничили.
Для этого используем, что Static ARP Settings или ARP Spoofing Prevention ?
Что лучше ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 15:56
http://www.dlink.ru/ru/faq/62/252.html
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 19:15
Гениально!
Спрашивали же:
Что лучше ?
Ни то, ни другое. Вы хотите запретить появление мака шлюза на абонентком порту - задайтие его статически на аплинке. Даже если он и появится - он не будет изучен, т.к. уже статически забит на аплинк.
ARP Spoofing Prevention работает следующим образом: при добавлении записи в неё - она создаёт 2 профиля, которые запрещают все пакеты, которые совпадают с:
1) IP адресом шлюза
2) с MAC-адресом шлюза
Т.е. если абонент себе установит либо ип либо мак шлюза - пакеты с него будут заблокированы.
Полезная фишка, её тоже используйте, однако это ACL, и работает по уже имеющейся коммутации, если добавите мак как я выше сказал - это будет сделано на более низком уровне.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 00:47
То что хотел понять, спасибо за разжовнность.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 13:29
На аплинке сделал, но смотрю в 35 серии на абонентских свитчах тоже можно прописать в статическую таблицу или в этом варианте лучше ARP Spoofing Prevention использовать ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 13:44
Вы имеете в виду статическую запись в FDB на аплинках коммутаторов доступа (речь идет о DES-3526) или уже имеете в виду именно клиентские порты?
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 14:50
НЕ я в агрегаторы прописал статические данные.
А вот доступ где конечные абоненты, как там лучше ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 11:43
На uplink порту - статическая запись в FDB для мака шлюза (если у Вас конечно на доступе не кольцевая топология). На клиентских портах ARP Spoofing Prevention.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 12:37
Типа так ?
Create fdb default 00:12:13:14:32:23 port 26
И так типа можно внести все устройства отвечающие за доступ к интернет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 12:48
Да, можно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 23:06
А скажите как на серии 3028 организовать такую схему ?
Порт клиента ограничен конкретным IP - делаем с помощью ACL двумя профилями.
Мак шлюза и остальных сервисов вносим в fdb.
Ограничиваем порт секюрити количество маков на порту.
Как теперь разрешить клиентским портам брать айпи свой с DHCP сервера? учитывая что сервер выдаст на этот порт только нужный айпи.
Создал профиль разрешающий 0.0.0.0 поместил выше остальных, и не получилось.
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 port 1-24 permit
Получаеться что два таких профиля у меня дублируються.
Первый разрешает 0.0.0.0.
Второй разрешает конкретный айпи
Третий запрещает 0.0.0.0
Хрень какаято получилась.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 12:36
Этот профиль разрешает вообще любые пакеты.
Попробуйте так:
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 2
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 12:53
Нужно разрешать не IP адрес 0.0.0.0, а разрешать UDP dst 67 пакеты.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 13:35
Кому верить :) ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 13:55
Не любые пакеты, с с src_ip 0.0.0.0, но не все DHCP Client-ы делают запрос от IP адреса 0.0.0.0, поэтому лучше воспользоваться моим вариантом.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
