Текущее время: Вс сен 27, 2026 07:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 02:42
Я Вам прошивку и описание параметров выслал.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 20:45
Здравствуйте!
Пожалуйста, подскажите, имеет ли смысл прошить DES-1226G последней стабильной прошивкой, каков номер ее версии и не добавит ли это нестабильности в работе коммутатора использующего текущую прошивку?
Если все должно быть "ОК", вышлите мне последнюю стабильную прошивку, (CURR FW VER: 3.00.13, HW VER:B2) и описание параметров для удаленной перезагрузки используя SNMP (это правильная рекомендация: snmpset -v1 -c private switch_ip 1.3.6.1.4.1.171.10.75.1.3.2.0 i 1 ?).
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 21:07
vinnipux писал(а):
Здравствуйте!
для запроса прошивок и snmp howto существует специальная тема. запросите там.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 10:18
Последней прошивкой для этой модели является 3.00.29. Запросить ее можно в теме: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=92700
Для удаленной перезагрузки нужно использовать OID:
snmpset -v1 -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.10.75.1.3.2.0 i 1
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 17:28
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 20:05
Опыт показывает, что перезагрузка по питанию существенно отличается от софтовой перезагрузки.
Я раз надцать перегружал свитч и не помогло пока не выслал чела чтобы дёрнул его в вручную.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 12:39
доброго дня,
вышлите, пожалуйста, описание удаленной перезагрузки по SNMP на gil1981@mail.ru
еще есть такая проблема при привязке МАСа к порту:
Static MAC--enabled Static MAC Function-- добавляем МАС юзеров на определенные порты (выбираем порт, вставляем МАС юзеров и в VID ничего не ставлю)--снимаю галку с порта, к которому привязывал МАС и юзеры отваливаются, следовательно привязка не работает...
что не так делаю? на 1228 все работает...
