Текущее время: Пт июн 26, 2026 13:27
 Заголовок сообщения: Вопрос по питанию G604T
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 19:24
у меня часто пропадает электричество, а UPS не даёт синус, и поэтому трансформаторный БП модема отказывается работать. Менять UPS на более правильный -вариант неприемлимый для меня.
Попробывал включить от аккумулятора 12 вольт -модем работает. А попробывал от компового БП - всё время срывается связь. Оказалось, что с БП шло ровно 12 вольт, а с аккумулятора 13,5. Видимо полтора вольта играют значение. Вопрос такой, у меня есть импульсный БП от ноутбука на 16 вольт, не поплохеет ли модему от трёх лишних вольт??
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 19:59
Нет, не поплохеет. Родной БП модема нестабилизированнй и без выпрямителя. Выпрямитель и стабилизатор установленн в модеме. Он сам сделает сколько ему надо. Даже полюсация роли не играет, там выпрямитель. Только надо учитывать, что при нагрузке 1200 мА нештатный БП должеен выдавать 12 В. Компьютерный БП выдает 12В при 0.5А, вот и рвало связь, а аккумулятор на сколько Ампер?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 20:16
Я думаю БП компа на 300 ватт по любому несколько ампер по 12 вольтам отдаст) Тем более мерил я уже под нагрузкой. Дело именно в нехватке по-напряжению. А аккумулятор обычный от UPS, на 7ач
Я тоже думаю, что не поплохеет, но как-то рисковать такой дорогой вещью страшно))
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 20:25
И от него нормально работает блок питания 604-го... :?:
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 22:13
Вобщем подключил импульсный БП от ноута на 16 вольт, несколько часов -полёт нормальный. Теперь перебои в сети не страшны, импульсники дружат с UPSом.
