Текущее время: Вс сен 06, 2026 16:54
 Заголовок сообщения: Проблема при настройке igmp на 3526
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 17:55
Тестирую работу IGMP-snooping на DES-3526. В 25-ый порт 3526 подключен сервер с VLC (вещает на 224.3.2.27 и 224.3.2.25), в 1-ый порт подключен ПК.
До первой попытки просмотреть поток на ПК, трафика в 1-ом порту нет, присоединяюсь к группе 224.3.2.25, на 1-ом порту только эта группа. Но при отключении от нее, трафик не перестает идти, если подключаю вторую группу, то начинает идти трафик обеих групп и при отсоединении от групп не исчезает. Если порту сделать disable->enable, то трафик пропадает. Без этого так и продолжает идти.
Сообщения от отключении приходят:
дамп на ПК
22:00:41.576417 IP 192.168.2.3 > 224.0.0.2: igmp leave 224.3.2.27
22:00:41.577674 IP 192.168.2.15 > 224.3.2.27: igmp query v2 [max resp time 10] [gaddr 224.3.2.27]
22:00:41.784666 IP 192.168.2.15 > 224.3.2.27: igmp query v2 [max resp time 10] [gaddr 224.3.2.27]
2.15 - ip свитча 3526, 2.3 - ip ПК.
С чем это может быть связано?
Прошивка Build 6.00.B44.
Настройки:
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier default last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping v70 host_timeout 200 router_timeout 200 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier v70 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier v70 last_member_query_interval 1 state enable
config limited_multicast_addr ports 1-26 access deny state disable
# VLAN
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
config vlan default advertisement enable
create vlan v70 tag 70
config vlan v70 add untagged 1,25
config vlan v70 advertisement disable
disable gvrp
config gvrp 1,25 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 70
config gvrp 2-24,26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config traffic control 1-5 broadcast disable multicast disable unicast
config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 10:54
У Вас Streamer и IPTV клиент подключены непосредственно в DES-3526!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 11:21
Да, в один свитч, в 25-ый порт стриммер на vlc, а в 1-ый порт клиент, тоже vlc.
Откатился на прошивку Build 6.00.B23. После этого вроде работает, в данный момент тестирую более детально. При первом включении видео запускалось с задержкой в примерно 30 сек.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 15:58
У нас сейчас похожая проблема, не снять реальную картину кто что смотрит. С помощью Руслана настроен PIM (спасибо ему большое за помощь). Но на Firmware Version : Build 6.00.B44 выявили такую особенность: все группы остаются, хотя и их никто не смотрит, мультикастовые пакеты с аплинка при этом не идут. Получается не возможно узнать кто что смотрит (снимаем по снмп), выходит всегда смотрят все что ранее смотрели.....
вот конфиг
create igmp_snooping multicast_vlan tv100 100
config igmp_snooping multicast_vlan tv100 state enable replace_source_ip 10.100.1.81 member_port 1-24,26 source_port 25
config igmp_snooping tv100 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier tv100 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier tv100 last_member_query_interval 1 state disable
config router_ports_forbidden default add 1-24
config router_ports_forbidden v3 add 1-24
create multicast_range tv1 from 224.244.244.1 to 224.244.244.254
config limited_multicast_addr ports 1-24,26 add multicast_range tv1
config limited_multicast_addr ports 1-24,26 access permit state enable
config limited_multicast_addr ports 25 access deny state disable
config multicast port_filtering_mode 1-24,26 forward_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 25 filter_unregistered_groups
вот что выдает когда ничего не смотрю, порт 26 щёлкал каналы:
Command: show igmp_snooping group
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.186
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-BA
Reports         : 44
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.187
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-BB
Reports         : 34
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.188
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-BC
Reports         : 6
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.189
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-BD
Reports         : 4
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.190
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-BE
Reports         : 3
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.196
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-C4
Reports         : 38
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.197
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-C5
Reports         : 43
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.198
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-C6
Reports         : 55
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.199
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-C7
Reports         : 4
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.200
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-C8
Reports         : 13
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.203
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-CB
Reports         : 5
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.204
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-CC
Reports         : 4
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.205
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-CD
Reports         : 3
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.206
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-CE
Reports         : 4
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.207
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-CF
Reports         : 5
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.208
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-D0
Reports         : 4
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.209
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-D1
Reports         : 5
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.210
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-D2
Reports         : 4
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.211
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-D3
Reports         : 6
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.212
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-D4
Reports         : 6
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.213
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-D5
Reports         : 8
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.214
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-D6
Reports         : 10
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.215
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-D7
Reports         : 3
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.216
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-D8
Reports         : 14
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.217
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-D9
Reports         : 4
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.218
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-DA
Reports         : 3
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.219
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-DB
Reports         : 3
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.220
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-DC
Reports         : 5
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.221
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-DD
Reports         : 4
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.222
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-DE
Reports         : 4
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.223
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-DF
Reports         : 9
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.224
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-E0
Reports         : 14
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.225
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-E1
Reports         : 6
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.226
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-E2
Reports         : 4
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.227
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-E3
Reports         : 17
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.228
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-E4
Reports         : 24
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.229
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-E5
Reports         : 7
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.230
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-E6
Reports         : 19
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.231
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-E7
Reports         : 5
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.232
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-E8
Reports         : 21
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.233
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-E9
Reports         : 9
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.234
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-EA
Reports         : 5
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.235
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-EB
Reports         : 10
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.236
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-EC
Reports         : 16
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.237
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-ED
Reports         : 8
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.238
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-EE
Reports         : 11
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.239
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-EF
Reports         : 10
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.240
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-F0
Reports         : 2
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.241
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-F1
Reports         : 4
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.242
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-F2
Reports         : 4
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.243
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-F3
Reports         : 7
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.244
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-F4
Reports         : 35
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.245
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-F5
Reports         : 4
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.246
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-F6
Reports         : 5
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.247
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-F7
Reports         : 15
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.248
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-F8
Reports         : 8
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.249
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-F9
Reports         : 6
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.250
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-FA
Reports         : 2
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 224.244.244.251
MAC address     : 01-00-5E-74-F4-FB
Reports         : 12
Port Member     : 26
VLAN Name       : tv100
Multicast group : 239.255.255.250
MAC address     : 01-00-5E-7F-FF-FA
Reports         : 588
Port Member     : 26
Total Entries : 60
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 16:03
Лучше использовать В28. А в целом Вы не совсем правильно тестируете. В идеале тестовая схема должна выглядеть так:
[Streamer]--[Switch Querier]--[DES-3526]--[VLC Client]
2 Cpulink > Поэтому я и советую использовать прошивку 6.00.В28.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 16:36
с откатом с В44 проблем не будет?
Планируется ли исправления для этого?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 11:44
Не должно быть. Да, планируется.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 12:25
... Да, планируется.
есть ли изменения в текущих прошивках в разрезе этого вопроса?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
