Текущее время: Вс июн 28, 2026 16:57
 Заголовок сообщения: Default_Access_Rule
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 09:33
DFL210 прошивка последняя
две сети DFL200-210 связаны тунелем все работает
иногда 210 выбирает 1 произвольный адрес из удаленной и дропает его пакеты
Default_Access_Rule 600051
http://www.dlink.co.il/ru/faq/85/476.html
лечится полной перезагрузкой
Как избавиться?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 11:27
Какие прошивки используются на устройствах?
Какие настройки были осуществлены?
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 22:46
DFL210 2.26.00.06-12653
DFL200 1.34.00
Настроен VPN-тунель, как указано здесь для 200
http://dlink.ru/ru/faq/89/447.html
и как в мануале для 210
Создано для каждого девайса 2 разрешающих правила:
из локальной сети в тунель и из тунеля в локальную сеть.
Какие конкретно-то настройки интрересуют?
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 08:05
Жду ответ от D-Link
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 09:17
Интересуют настройки IPSec и правила, желательно со скринами.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 14:04
пожалуйста!
IPSec:
http://files.mail.ru/DM4G4K
Правила:
http://files.mail.ru/YLLZYK
Выяснилась еще одна неприятная вещь- фаер не загружается при присоедениненных проводах- лампочки горят, линкуются, статус не горит минуту-две-пять и тд.Сначало подумал что дело в устройстве, взял на время такое же новое из другой фирмы прошил 2.26 прошил настройки - все то же самое.Без подследнинных проводов все ок.Есть мысли что это может быть?И самое главное как лечить провода?)
Смешная ситуация - чтобы ребутнуть устройство, после ребута нужно отключить провода выключить-влючить питание подождть пока загрузится включить провода- и тогда работает- бред!
Криво работает только здесь есть еще два 210 и 1 200 - все как часы, помогите пожалуйста разобраться!
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 16:52
Заменой устройства вы подтвердили, что дело в конфигурации, т.е. в настройках, а не в железе.
И картинки удобнее выкладывать через radikal.ru. По крайней мере, для просмотра.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 08:49
YuriAM
Спасибо за интерес, но эту простую вещь и сам в состоянии понять.
Прошил 2.27 - все тоже самое:
у одного из пользователей, пользователь случайный - сегодня один завтра другой, послезавтра третий, запускаю пинг сервера (пользователи за dfl-200) кторый в удаленной сети за 210, смотрю лог на 210 по ip компа пользователя:
2010-07-28
08:46:05 Warning RULE
6000051 Default_Access_Rule ICMP toOffice
192.168.1.2
192.168.2.40
ruleset_drop_packet
drop
Default_Access_Rule. Это означает, что маршрутизация сети источника не настроена на lan-интерфейс.
Рядом сидят 10 человек у них пакеты маршрутизируются в тунель а у 1 - маршрутизация не настроена.
Как такое может быть?
ЗЫ На строне 200 в advanced настройках тунеля было: NAT Traversal-
On if supported and needed (NAT detected between gateways) переставил в Disabled.Могло влиять?
Подробного описания всех закладок 210 фаера так понял не существует?
Проблема так же лечится если изменить ip клиента которго не пускают в удаленную сеть - вот так просто.
Вот еще интересный момент пока пользователя не пускают в удаленную сеть сам он прекрасно пингуется с удаленной стороны.
Любые идеи, что-нибудь, людии?
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 10:41
Где взяли 2.27?
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 18:20
Где взяли 2.27?
Здесь
Update 23.07.10 :)
Новые подробности: не перезагружается из-за шнура провайдера, который 3-4 метра в длину и заходит в управляемый свич, все это дело на стене в железном ящике под замком.Вызвал мастера на пятницу но что-то мало уверенности в результате, наверняка будет 18-летний вьюноша
Жду ответа от D-link как по 1му так и по 2му вопросам
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 19:18
arny99 писал(а):
Где взяли 2.27?
Здесь
Update 23.07.10 :)
Уверен процентов на 95%, что дело в вашей конфигурации, а не шнурке провайдера.
Можете проверить сбросом к дефолтной конфигурации.
Думаю, после этого все наладится.
Затем можете через мастера первоначальной настройки сделать минимальную рабочую конфигурацию без наворотов и всяческих VPN каналов. Тоже наверняка все будет ок.
Затем зальете свою сохраненную рабочую конфигурацию. И снова пойдут косяки.
Тогда причем тут будет провайдер?
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 00:41
Хорошо, допустим -от противного: как тогда обьяснить тот факт, что при отключенном шнурке провайдера Full restart - Restart from power-on state проходит на ура -95 сек и вводи имя/пароль, а при подключенном шнурке девайс виснет при загрузке, индикатор Status не горит, устройство не пингуетс, доступа в веб-интерефейс тоже нету?И каким боком это можно привязать к конфе?Не знаю всех тонкостей загрузки встроенной ОС и применения настроек - в каком порядке происходит (но скоре всего ось полность загружается, а потом сверху накатывается конфа), не знаю в какой момент загрузки загорается Status (но опять же наверное после полной загрузки оси - не раньше), vpn- тунель надо понимать поднимается уже после полного включения девайса (вместе с настройками).Так причем тут конфа?
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 07:17
А вы попробуйте проделать действия, о которых я писал - появится ясность. Тем более, что это потребует 15-30 минут.
Тут уже несколько раз вылезали темы с похожими косяками и часто дело оказывалось в конфигурации.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 15:38
Жду ответ от D-link
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 15:41
Дословно публикую расшифровку из гайда логов для DFL:
2.32.7. ruleset_drop_packet (ID: 06000051)
Default Severity WARNING
Log Message Packet dropped by rule-set. Dropping
Explanation The rule-set is configured to drop this packet.
Gateway Action drop
Recommended Action If this is not the indended behaviour, modify the rule-set.
Revision 1
Context Parameters Rule Information
Packet Buffer
При каких обстоятельствах возникает предупреждение?
Что настроено на DFL?
Проблема может возникать в тех случаях, например когда есть настройка на 2 ISP, но не настроено PBR.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
