Текущее время: Сб мар 14, 2026 04:24
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 13:21
мею маршрутизатор dir-615 с последней прошивкой, (Multicast включен), Aminet 110(соедене с маршуратизатором кабелем).При включение телевизора пишет ошибка 102.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 17:14
Подробнее опишите, что за ошибка?
Приставка IP адрес получает от роутера?
Для некоторых провайдеров необходимо, что бы приставка получала IP адрес непосредственно от провайдера. В этом случае через роутер работать не будет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 19:30
Ошибка нет сети.До того как поставил 615ый стояло вот это http://www.ixbt.com/comm/router-zyxel-es-305.shtml и все работало
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 09:43
На предыдущем устройстве 2 порта настраивались как NAT, а 2 порта мостом, на DIR-615 порты не настраиваются мостом, только NAT, скорее всего необходимо, чтобы ваша приставка получала IP адрес непосредственно от провайдера. В этом случае через роутер работать не будет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 10:03
Огромное спасибо! Буду разбираться
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 09:25
подобная проблема, только STB приставка вот эта: http://zyxel.ru/content/catalogue/classifier/54/56/1199.
Подключение по Dual PPPoE, отключены SIP и QoS, включен multicast и тишина... Заметил что если ставлю просто PPPoE то в статусе видно что есть multicast сеть, а при Dual PPPoE ничего нет. Прошивка DIR615C2_FW303RUB21beta05
Провайдер краснодарский ЮТК
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 14:23
Скорее всего приставке нужно соединяться напрямую и получать IP адрес от провайдера. На прошивке DIR615C2_FW303RUB21beta05 мультикаст через роутер работает.
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 12:15
Подскажите, если поставить 615-й у провайдера Домолинк - IP TV будет работать или нет?
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 12:22
Да, если будете использовать PPPoE Duall Access соединение.
