Текущее время: Вт сен 22, 2026 01:55
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 15:53
При прочтении мануалов и просмотре настроек составил такую таблицу максимальных количеств МАС-адресов на порт для свитчей DGS3200-10, DES-3200-18, DES-3528 для аутентификации на порту в режиме Host-Based.
DGS3200-10:
JWAC - 10
802.1x - ?
MBAC - ?
IMPB - 500
DHCP snooping entries - 50
DES3200-18:
JWAC - нет
802.1x - 448
MBAC - 128
IMPB - 500
DHCP snooping entries - 10 (или 50?)
DES-3528
JWAC - 50
802.1x - 448
MBAC - 1000
IMPB - 500
Вопросы:
1. Так ли это на самом деле?
2. Подскажите значения, которые должны стоять вместо "?".
3. Может есть ошибки в перечне?
4. DHCP snooping работает без включения на этом свитче DHCP_relay? Т.е. DHCP_relay включен на L3 и переносить его на L2 не хочется.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 10:22
1-3. Цифры я уточню и сообщу Вам.
4. Для работы DHCP Snooping не обязательно использовать DHCP Relay на том же коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 09:17
По уточненной в ШК информации с последними прошивками ситуация следующая (per port):
DGS-3200-10:
JWAC - 10
802.1x - 16
MAC Based Access Control - 128
IMPB - 512
DES-3200-18:
JWAC - not supported
802.1x - 16
IMPB - 500
DES-3528:
JWAC - 16
802.1x – 448 per port/per device
MAC Based Access Control - 1000
IMPB - 500
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 10:13
я может что то не уловлю, но пытаюсь адаптироваться под новые железки
стоит задача включить dhcp snooping в прямом виде включения я не нашел.
железо
Device Type DES-3200-28F
Boot PROM Version 1.00.B004
Firmware Version 1.21.B006
Hardware Version A1
На других производителях с которых сейчас пытаемся отойти там прям включается данная опция и указывается какой порт.
подскажите как это делается в DES-3200-28F
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 10:54
Сам DHCP Snooping включается командой: "enable address_binding dhcp_snoop"
Настройки осуществляются через настройки IMPB. Более подробно можете почитать здесь: https://dl.dropbox.com/u/41324937/Presentation/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20Dlink%20-%20IMPB%20v3.8.ppt
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 11:40
еще вопрсик где можно найти исчерпывающую информацию о разницы релизов данной железки (если такие имеються)
и где можно сказать мануалы и прошивки (если на ftp их нет)
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 11:49
Различия аппаратных версий рассматривались здесь: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=151175
Документацию можно найти здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3200%20Series/Description/
