Текущее время: Сб окт 31, 2026 09:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 11:21
bridging mode restricted
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 12:14
В этом случае они наоборот, друг друга видеть не будут, даже находясь в одном вилане.
To DeDeDПоясните, пожалуйста, свой вопрос поподробнее.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 13:18
По умолчанию есть vlan 1 с именем default
там находятся все DSL порты, но они друг друга не видят!
Надо чтобы был этот vlan и допустим еще один в котором только 2 и 25 порт которые видят друг друга, но невидят порты которые в дефалтовском vlan
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 13:45
Проверяйте файрволлы на adsl модемах. По умолчанию, все клиенты, находящиеся в одном vlan друг друга видят.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 14:48
А объясните как создать vlan ? вот в vlan по умолчанию входят все порты, я через сонсоль создаю еще один , но он идентичен тому который поумолчанию ...
Как включать и исключать порты?
Да, забыл указать, модемы 500Т настроены в режиме бриджа, все остальное по умолчанию!
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 15:39
create vlan static vlanname vlan-3 vlanid 3 egressports 1 3 5 7 9 11 385 forbidegressports 48 untaggedports 1 3 5 7 9 11
modify gvrp port info portid 1 portvlanid 3 acceptframetypes all ingressfiltering true //create VLAN group as Port VLAN ID
modify gvrp port info portid 3 portvlanid 3 acceptframetypes all ingressfiltering true
modify gvrp port info portid 5 portvlanid 3 acceptframetypes all ingressfiltering true
modify gvrp port info portid 7 portvlanid 3 acceptframetypes all ingressfiltering true
modify gvrp port info portid 9 portvlanid 3 acceptframetypes all ingressfiltering true
modify gvrp port info portid 11 portvlanid 3 acceptframetypes all ingressfiltering true
create vlan static vlanname vlan-5 vlanid 5 egressports 2 4 6 7 9 385 forbidegressports 48 untaggedports 2 4 6 7 9
Более подробно этот процесс описан в документации.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 17:06
rkorolev писал(а):
1. одна сессия
2.
3. Консольный лог я описал в предыдущем. После команды идёт "crash" и перезагрузка.
p.s. так что с сохранением конфига? там какой-то "необычный" tftpd нужен? проверялось на tftpd от freebsd 4.11-stable и 5.4-stable
p.p.s. а с невозможностью через некоторое время сохранить конфиг с помощью "commit" и руганью "Internal error" ?
1. Вы уверены? конфигурирование осуществлялось с помошью скрипта Вашего?
3. Нет, нужен совершенно обычный tftp. Подходит tftpd32 под Win32, tftpd от Debian и tftp-hpa для FreeBSD.
4. Мы разбираемся с этим.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2005 14:47
1. Абсолютно. Я сидел консолью, а скрипт работал через телнет.
И я не вносил никаких изменений, пока не отработал полностью конфигуратор.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 15:30
По поводу сохранения конфига:
Вы не могли-бы подсказать, с какими опциями у Вас запущен tftpd?
Хронически не сохраняет на freebsd'шный tftpd, хотя на TFTPD от 3com конфиг залился.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 16:31
всё, вопрос отпал.
со стандартным tftpd демоном, идущем в поставке FreeBSD, das-3248 не хочет работать. Запишите в FAQ.
tftp-hpa так и не проверил, но с utftpd запустить удалось.
p.s. по человечески чтоль не могли сделать? все работают, а DAS3248 не хочет :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 17:08
rkorolev писал(а):
всё, вопрос отпал.
дело не в DAS, а в стандартном tftpd.
запустите его с опцией -l и посмотрите логи, сами убедитесь.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 09:30
Ещё раз: почему у нас _ВСЕ_ остальные железки работают с этим "неправильным" tftpd? :)
cisco, 3com, planet - весь зоопарк :)
Ну да ладно, поставил специально для dlink'a tftp-hpa - работает...
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2005 12:29
Попробовал DAS-3248.
Мрачная железяка.
До того думал что мрачнее IES от Zyxel ничего не бывает. Оказалось бывает, да настолько мрачнее, что даже смотреть в сторону железки не хочется.
Пока 2 дня усилий вылились в получении некоторого опыта, не более. Хотя надеюсь победить железку в течении еще пары дней.
Руководство. Не видел у Dlink ни одного (!!!) нормального руководства. Ни у одного файла .pdf нет закладок или они дублированны и на указанную тему указывает только она из них. В первом случае надо искать вторую одноименную (правильную) закладку, а в первом ползать по 200-300 страничному руководству в поисках необходимой пары строк. Это про закладки. В содержанию тоже много претензий. От DAS-3248 перечисленны команды, а как добиться конкретного результата приходится доходить методом научного тыка или постоянно теребя специалистов Dink'а.
Мрачно и грустно.
От этой железки впечатление пока крайне негативное. Посмотрим как будет работать, но учитывая количество усилий на переконфигурирование одного порта и то что переконфигурировать приходится несколько десятков портов в неделю, не думаю что впечатление от работы сильно изменится, даже при стабильной работе.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2005 09:14
А Вы задавайте вопросы здесь... Тут народ уже много "научно натыркал". A .pdf с закладками у меня есть. Откуда взял - не помню, вроде на диске с DAS'ом шло, могу выложить на веб, надо?
На тему переконфигурирования портов: простенький скрипт на перле, который лазит телнетом и делает то, что надо, спасает.
типа
change_port.pl ip.of.das.3248 port XX vlan YY atur AAA atuc BBB
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2005 07:33
.pdf c закладками надо однозначно.
И скриптов побольше, а то с текущей длинной команд и допустимым количеством алиасов команд что-то около 5 жить почти невозможно. Это же надо было догадаться на 16-портовой железке делать профили, а на 48-портовой нет. Так глядишь выпустят 256 портовую железку, а на ней надо будет напрямую в ячейки загонять двоичные флаги.
Кроме того сильно напрягает необходимость постоянно тушить и поднимать интерфейсы. Неужели программерам сложно было самостоятельно расширять команду до макроса, который тушит интерфейс, применяет введенную команду и поднимает интерфейс по новой?!?
А ввод скорости в байтах в секунду в шестнадцатиричном виде! А почему не в битах? А почему не в минуту? Похоже программеры не напрягались при написании ПО вообще.
А сдвиг номеров портов в обозначениях виртуальных сетей! Порт dsl-0 в виртуальных сетях фигурирует как порт номер 1 и т. д. То ли ляп, то ли сознательная диверсия.
