Текущее время: Вс июн 28, 2026 08:52
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP и DWA-520
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 15:21
Подскажите, а то никак в толк не возьму, что происходит: имеется DWL-2100AP в режиме точки доступа, имеется ноут с Intel`овским wi-fi приемником, сигнал на прием отличный (на полную). также имеется комп с wi-fi приемником DWA-520, сигнал на прием низкий (всего одна палка), с чем это может быть связано, при том, что мощность вещания точки на полную? Это был первый вопрос, теперь второй: Интернет подключен на ноуте, подключаю на компе, подключается, нет проблем, проблема появляется тогда, когда кто-нибудь начинает открывать любую сраницу, причем без разницы, на ноуте или на компе, виснет и ноут и комп (имеется ввиду не в прямом смысле виснет, а то, что окрытие одной страницы занимает около 25-30 сек вместо 1-2 как на нойте, так и на компе. отключаешь либо ноут, либо комп от инета, сразу все ОК. Хелп плиз!
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 13:40
Какая прошивка на точке доступа?ОС на стационарном компьютере,версия драйверов для DWA-520?На каком расстоянии от точки доступа находится стационарный компьютер,какие между ними препятствия?Что настроено на точке доступа (режим,шифрование и т.д.)?
На ноутбуке антенна намного мощнее,потому и может возникать разница в силе сигнала на ноуте и на стационаре.
Точка доступа подключается напрямую к кабелю провайдера,или через какое либо устройство? Если не напрямую,то что за устройство и обновлена ли на нем прошивка?Опишите топологию сети,что к чему и как подключено?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 08:43
На точке доступа прошивка самая последняя с сайта, весия драйвера для приемника dwa тоже самая последняя. стационарный комп находится на удалении 5 метров от точки, препятствий нет. шифрование wpa2-aes частная сеть. кабель провайдера подключен к ключу des-1005, а из него кабель идет к точке, других соединений нет, ключ использую для подключения ноута через кабель напрямую с точке и к инету. рядом с стационарным компом ставлю ноут - на ноуте сигнал приема на полную, на компе - очень слабый, иногда даже вообще не ловит и соединение разрывается. вот и е могу понять в чем дело. настройки на ноуте и на компе одни и те же....
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 11:33
Возможно дело в канале на котором работает ваша сеть,попробуйте его поменять,поэкспериментируйте с каналами. Тут инструкция http://dlink.ru/ru/faq/135/840.html (П.4 и 5).
Попробуйте снять антенну с адаптера и посмотрите силу сигнала в таком виде. Потом тоже самое проделайте с точкой доступа,но с прикрученной антенной на адаптере.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 12:42
Оба работают на 6 канале, однако у ноута проблем нет с приемом.......
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 19:52
если снять антенну с DWA, то он вообще перестает что либо ловить, с антенной сигнала мощностью более 10% вообще ни разу не наблюдал, да и который периодически вообще пропадает на пару минут и пишет, что сеть не найдена. изменение каких либо настроек ни на что не влияет. рядом со стационарным ноут берет на полную.....да, кстати, в параметрах драйвера DWA сила сигнала (transmit power) стоит на 100%.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 09:12
Так будут какие-либо идеи? даже менял местами антенны, ничего не изменилось...
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 13:18
Скорее всего просто брак "железа" адаптера.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 13:27
здорово, и что теперь делать? есть ли смысл тащит в ремонт или проще новый купить?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
