Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:10
 Заголовок сообщения: des-3526 - нет индикации
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 12:10
При включении des-3526 абсолютно нет никакой световой индикации , хотя вентилятор работает , если кто знает пож подскажите где копать (ответы " в сервис" не принимаются (сам знаю такой :) )) , блок питания исправен ( цеплял с рабочего коммутатора) . А мож у кого схемка данного коммутатора есть .... :oops: буду примного благодарен...
 Заголовок сообщения: Re: des-3526 - нет индикации
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 12:11
Подключитесь к коммутатору при помощи консольного кабеля и посмотрите на реакцию при включении устройства.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 12:22
полный ноль!
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 12:33
Обратитесь в наш сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 12:44
kroling писал(а):
При включении des-3526 абсолютно нет никакой световой индикации , хотя вентилятор работает, блок питания исправен ( цеплял с рабочего коммутатора)....
PS: При включении у коммутатора 1 раз мигает лампочки "Power" и "Console" , а дальше тишина , только вентилятор работает , как будто в защиту уходит... Можно ли обойтись без сервиса ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 12:46
коммутатор при этом работает? передача данных осуществляется?
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 12:50
нет , кроме вентилятора ничего не работает... как будто уходит в защиту по питанию.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 12:52
В этом случае Вам поможет только СЦ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
