Текущее время: Вт окт 13, 2026 16:34
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 09:52
Просьба помочь с настройками.
Настрен pptp сервер на DFL-800 http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html
через порт wan2, подключенный к isp.
При подключении с win XP - ошибка 619.
В Log - 3 сообщения:
pptp_tunnel_up
pptp_session_closed
pptp_tunnel_closed
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 11:10
Пальцем в небо. Показывайте что и как у вас настроено.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 13:25
сеть - wan2net
шлюз - pptp_gw
Пользователь:
db pptp_remoute
Password: 12345
pptp server:
Inner IP address: lan_ip
Tunnel Protocol: PPTP
Outer Interface Filter: wan2
Server IP: wan2_ip
+Use User Authentication Rules
+ None
+ RC4 40 bit
+ RC4 56 bit
+ RC4 128 bit
IP Pool - pptp_poll
Allowed Networks: all_nets
+ Always select ALL interfaces, including new ones.
UserAuthRule
Agent: PPP
Authentication Source: local
Interface: pptp_server
Originator IP: all-nets
Terminator IP: wan2_ip
Local User DB : pptp_remoute
IP Rule
Allow all_services pptp_server pptp_pool lan lannet
Allow all_services lan lannet pptp_server pptp_pool
В win XP
сервер VPN - xxx.xxx.xxx.xxx (wan2_ip)
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 14:16
У вас default route на DFL указывает на wan1 или wan2?
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 14:50
wan2
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 12:55
Спасибо. Туннель устанавливается. Осталось сделать, чтобы win xp видел компьютерв в сети.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 13:37
Через "сетевое окружение" - не будет, только по IP адресам. Если у вас пул РРТР входит в lannet, то делать даже ничего и не надо, просто попробуйте.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 14:56
Пул пока в Lannet , но компьютеры сети и winxp друг друга не видят.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 15:09
Правила
Allow Group_ pptp_server-lannet all-nets core all-nets all_services
Allow Group_ pptp_server-lannet all-nets core all-nets ping-inbound
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 15:21
Вы по IP адресам пробуете? Попробуйте просто пинговать по IP адресу с локального клиента на удаленного и проверьте на DFL...
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 21:39
Настроил по инструкции, указанной выше PPTP.
Подскажите, на удаленном компьютере сервер PPTP должен пинговаться ? Потому что у меня не пингуется. Плюс к тому же сам DFL не пингует IP, который получает клиент через PPTP.
В данном случае PPTP 192.168.1.1 (pptp пользователи получают ip из диапозона 192.168.1.100-110)
На удаленном компьютере соединение с интернетом ppoe. В настройках pptp убрал галочку "Использовать основной шлюз в удаленной сети"
В чем может быть причина ?
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 22:43
Чтобы DFL пинговался от клиентов, надо сделать правило Allow pptp_server/pptp_pool core/lan_ip ping-inbound. А не-пинг со стороны клиента - возможно его файрвол.
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 22:56
Спасибо. В обоих случаях вы были правы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
