Текущее время: Сб авг 15, 2026 14:29
 Заголовок сообщения: Связка DIR-300 и 2500U
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 22:38
У меня установлено 2 этих устройства: модем 2500U настроен в режиме роутера(если я правильно понимаю), т.е. все настройки вбиты в модем: указано PPPoE- соединение, имя пользователя и пароль от провайдера. Дальше синим шнурком модем соединяется с DIR-300, который я никак не настраивал при помощи web- интерфейса(192.168.0.1). Интернет работает и на LAN- и на WLAN- соединениях, но как-то не очень хорошо - приходится периодически перезагружать или модем или роутер. Подскажите, что у меня настроено неправильно и как лучше всю эту кухню перенастроить?
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 23:14
1) Как вы соединили модеи и роутер (LAN-LAN или LAN-WAN(Internet)?
2) Без роутера модем работает нормально? Логи приведите...
3) DIR-300 надо обязательно настроить, хотя бы отключив SPI. И вообще, если вы его используете только как свич и WIFI - так и переключите его в AP-mode.
4) Прошивки модема и роутера соббщите, плиз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 23:29
1) LAN-WAN
2) как посмотреть эти логи?
4) DIR-300 f/w - 1.05, 2500U f/w - ru1.50
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 01:13
Я бы сделал следующим образом:
1. Модем настроить в режиме Bridge
2. Соединить Ethernet порт с WAN портом DIR-300 сетевым кабелем
3. Настроить роутер DIR-300 на соединение с интернет (Настройки Internet --> PPPoE ну или какой тип соединения вам выдал провайдер)
4. Поставить безопасность на беспроводную сеть.
5. Перенастроить локальные компы (Все в одной сети, что и роутер, шлюзом будет роутер, ДНС скорее всего тоже его указать. )
Как всё это настраивать можно легко найти на этом форуме.
Удачи!
