Текущее время: Чт авг 13, 2026 06:40
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 21:36
Купил недавно версия прошивки 1.22NA/ Полностью отсутствуют Dual Access во всех типах. На фтп есть прошивка 1.24, но при попытке прошить выдается сообщение
The uploaded firmware file may not be correct. You may have uploaded a file that is not intended for this device, or the uploaded file may be corrupted.
If the uploaded file is correct, it is possible that the device may be too busy to properly receive it right now. In this case, please try the upload again. It is also possible that you are logged in as a 'user' instead of an 'admin' - only administrators can upload new firmware.
The Gateway will not be reprogrammed.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 07:21
Североамериканская прошивка... Напрямую с неё на всемирную "слезть" не получится.Здесь выкладывали ссылку на промежуточную, которую можно залить в такого "пиндоса" и затем прошить то, что надо.
Вот ветка форума http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=116876&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=DIR-628
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 19:32
Сапсибо - буду посмотреть....
