Текущее время: Чт авг 13, 2026 01:11
 Заголовок сообщения: Настройка FTP через DFL-800 проблема.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 14:55
вот мои правила
зайти на фтп можно, скачать что либо с фтп можно, выложить ничего на фтп нельзя.
ошибка 550 неверный путь.
в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 15:01
Для начала правило ftp-passthrough переместите на 2-е место
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 16:03
не помогло.
вообще ранее было сказано, что прошивка 2.26 старается использовать ftp-passthrought-av без av. по этому я и добавил это правило, выключив у него антивирус.
видимо тогда ftp-passthrought можно не использовать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 16:42
Отключите вообще NAT правила №3, 4, 7 на скрине. Достаточно одного ftp-passthru
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 17:59
изначально их и не было. но с фтп опять же работать не получалось. т.е. поглядеть или скачать - да, но выложить что либо или изменить - нет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 18:03
Сделайте названия папок и файлов максимально простыми.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 07:54
не совсем понимаю чем это может помочь и вероятно это нельзя реализовать, т.к. фтп не мой и на нем вертятся базы данных.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 09:43
Вам не кажется, что проблема может быть в самом FTP сервере и настройке прав папок для учетной записи?
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 09:56
теоретически да, но юзер используя юсб модем может работать с фтп, а через мою сеть - нет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 10:06
При чем здесь юзер, у него другая учетная запись? Права на FTP сервере для вашей учетной записи настроены? Настроен доступ к каталогам, доступ на чтение/запись?
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 10:15
смотрел с его машины и из под его учетки, соответственно у него все права доступа есть.
ну а что происходит описал выше.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 10:20
Настройки и версию FTP сервера предоставьте, пожалуйста.
