Текущее время: Пн ноя 17, 2025 21:27
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2004 15:58
Где и что нужно прописать, для корректной работы 4-х канального номера ?
Кто знает поделитесь опытом :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2004 16:04
Надо в HUNT группе прописать список dest ID на которые будет уходить звонок. Список писать через запятую.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2004 10:13
Чего-то не канает такая настройка, или я не совсем понимаю что-то (и где можно взять детальную доку по CLI?).
Задача: требуется подать серийный номер на DG-104SH, допустим номер 1000.
Решение: Считаем что все остальное настроено правильно (кодеки, регистрация на GK, прошивка поледняя (20\53) и тд), те мне необходимо настроить только atpm.
Добавляю 4 DestinationID`а, соответственно LocalPort`ам:
>atpm req
>atpm dadd 0 tsgm 0
>atpm dadd 1 tsgm 1
>atpm dadd 2 tsgm 2
>atpm dadd 3 tsgm 3
>atpm dlist
Dest id = 0, Mode = TSGM, TCID = 0
Dest id = 1, Mode = TSGM, TCID = 1
Dest id = 2, Mode = TSGM, TCID = 2
Dest id = 3, Mode = TSGM, TCID = 3
(кстати чем отличается tsgm от isdm не понял, в доке не нашел, сделал по аналогии с вебом)
есть.
Далее создаю HuntGroup в в который включены эти DesinationID`ы:
>atpm hadd 0 1 0 1 2 3
>atpm hlist
Hunt group id: 0, Hunt type = 1, Num members = 4, Member ids = 0 1 2 3
(чем отличается HuntType 1 от 2 (другие не канают) не нашел опять же и сделал по аналогии как создается под вебом)
есть.
Осталось сказать что номер 1000 попадает в HuntGroup 0. Делаем:
>atpm aadd 1000 4 4 0 0
Опа, тут д-линк вместо привычного "ОК" говорит следующее:
000160374 NMM: ATPM Update database done
000160374 NMM: ATPM Update Database Granted
NMM: ATPM not in Database update state. Use
"atpm req" (database update request)
000160375 NMM: ATPM Update database done
OK
Вроде как есть.
остется сказать
>atpm store
>atpm done
>commit
>activate
Сделали, проверяем:
>atpm alist
Address Hunt Min Max Prefx Prefix
Entry Grp_Id Digits Digits strip Address
1000 0 4 4 0 None
OK
>atpm hlist
OK
и вот самое интересное:
>atpm dlist
OK
А где же те DestinationID`ы которые я добавлял.
Если попробывать изменить порядок добаления адресом, групп и дестинэйшенов происходит нечто подобное.
Вобщем, если кто знает как же сделать эту серийность подскажите...
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2004 11:19
Что-то странно. У меня подобная конструкция присутствует в конфиге для инициализации всех DLink'ов. Разве что номера меняются.
Тут у меня прописывается серийный номер 09006 и прямые 00025-00028 (на каждую линию)
# setup ATMP numbering
atpm req
atpm purge all
atpm aadd 0 2 5 0 0
atpm aadd 01 2 2 0 0
atpm aadd 09 2 2 0 0
atpm aadd 00025 5 5 1 0
atpm aadd 00026 5 5 2 0
atpm aadd 00027 5 5 3 0
atpm aadd 00028 5 5 4 0
atpm aadd 09006 5 5 5 0
atpm aadd 1 7 7 0 0
atpm aadd 2 7 7 0 0
atpm aadd 3 7 7 0 0
atpm aadd 4 7 7 0 0
atpm aadd 5 7 7 0 0
atpm aadd 6 7 7 0 0
atpm aadd 7 7 7 0 0
atpm aadd 8 7 30 0 0
atpm aadd 9 7 7 0 0
atpm hadd 0 1 0
atpm hadd 1 1 1
atpm hadd 2 1 2
atpm hadd 3 1 3
atpm hadd 4 1 4
atpm hadd 5 1 1 2 3 4
atpm dadd 0 hsmu tcp x.x.x.x 1720
atpm dadd 1 tsgm 0
atpm dadd 2 tsgm 1
atpm dadd 3 tsgm 2
atpm dadd 4 tsgm 3
atpm done
Скорее всего у тебя где-то опечатка получилась или ещё что-нить. Попробуй из моей конструкции вырезать только нужное тебе и скормить DLink'у. Вот если и это не заработает, то надо будет разбираться.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2004 11:39
Собственно все тоже самое (выдрал только касающееся серии):
ggdbg>atpm req
OK
ggdbg>atpm purge all
OK
ggdbg>
ggdbg>atpm aadd 09006 5 5 5 0
OK
ggdbg>atpm hadd 5 1 1 2 3 4
OK
ggdbg>atpm dadd 1 tsgm 0
000706588 NMM: ATPM Update database done
000706588 NMM: ATPM Update Database Granted
000706589 NMM: ATPM Update database done
OK
ggdbg>atpm dadd 2 tsgm 1
ggdbg>atpm dadd 3 tsgm 2
ggdbg>atpm dadd 4 tsgm 3
ggdbg>atpm done
OK
ggdbg>atpm dlist
OK
ggdbg>atpm hlist
Hunt group id: 5, Hunt type = 1, Num members = 4, Member ids = 1 2 3 4
OK
ggdbg>atpm alist
09006 5 5 5 0 None
OK
ggdbg>
Опять нет ни одного DestinationID`а.
На всякий случай, если есть сомнения:
ggdbg>show version
PROM Version Label: 1.0B20-G
TSG Version: V1.0 H.323 VoIP Gateway
CM Version Label: 1.0B53-G
TBD-TBD, H323 Build, 100 Ticks/Sec Clock
4 Voice TCIDS, 0 Data TCIDS
System has FLASH
TIU Continuous Polling (1)
DSP Configuration:
DSPs = 1
Channels per DSP = 4
HPI Mapping = 2 (FIFO)
Clock Mult = 4
Fsx Fsr = 32
Pwr Dn Tmr Period = 5000
Wake Up Int Mask = 0
HW Companding = 1
Serial Port Config = 0
Sync Int Config = 1
Clock Out Config = 1
Hint Control = 0x0
BDX Delay Control = 0
HW Gain Control = 0
PktIsr TS Offset = 0
Sample Freq (IPP) = 0
Serial Port Type = 1
Analog Codec Type = 1
Hpi Fifo Size = 894
И замечу, что абонентам уже установлено 15 сабжевых девайсов, и пока серий никому из них не надо было, поэтому все ОК. Пока ...
Замечена данная бага была уже давненько, и относится она у меня не только к одному устройству а ко всем ...
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2004 10:05
Ну я так понимаю, что никто не в курсе как все-таки сделать серийный номер, и вообще можно ли его сделать ...
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2004 15:05
Вам же ответили - все работает.
делайте в такой поседовательности
aadd-hadd-dadd
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2004 15:24
Обратите внимание на то что Вам шлюз говорит
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2004 20:12
aadd-hadd-dadd
Если посмотреть пердыдущий мой пост, то можно увидеть в какой последовательности я делал. Это не работет ни в какой последовательности - я их уже пребрал все.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2004 20:23
А если вы обратите внимание, то увидите, что он сказал это после второй команды atpm dadd, а на atpm dadd 1 tsgm 0 ничего подобного не говорил. Кстати, почему длинк решил, что перестал быть в режиме atpm req? Я ему не говорил atpm done.
Вообще оба мои поста с примерами - это ввод комманд и непосредственный ответ на них, те все комманды следуют поочереди, между ними не было других комманд.
Все-таки, дайте ответ что я неправильно делаю ...
Если есть необходимость, то могу пусить на этот девайс, чтобы вы убедились (если telnet-диалога недостаточно). Он в интернете.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2004 10:38
OK
База после добавления первого tsgm закрылась.
Давайте телнет по почте - посмотрю.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 18:53
Нормально... А чем дело-то закончилось кто-нибудь расскажет?
JID:dmitry.kuzmenko@jabber.ru
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 19:10
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 19:21
