Текущее время: Пн авг 10, 2026 21:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проброс портов dir 300 nru
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 05:17
Суть проблемы в том что в порт форвардинг ставлю проброс порта 9000 и 80 на адрес 192.168.0.100 а также 3389 на 192.168.0.101 но ничего происходит. Доступа нет, уже перепрошил до версии 2,05. Также безрезультатно. Инструкцию смотрел http://www.dlink.ru/ru/faq/68/275.html. Где копать не представляю уже.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 09:12
А как вы проверяете доступность порта? С компьютера, так же подключенного к LAN порту маршрутизатора или с компьютера из внешней сети? После перепрошивки ресет до заводских и настройку вручную выполняли?
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 09:51
Доступность проверял и так и так. Ресет не делал.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 10:08
Сделайте RESET, настройте заново вручную и проверьте работоспособность с внешнего компьютера.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 14:11
Если не поможет какие мои дальнейшие возможные действия?
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 15:03
viewtopic.php?t=121446 п.18
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 16:01
Пробывал уже.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 16:14
Если в DMZ зону помещали IP и ничего не изменилось - тогда трафик блокируется только на уровне ОС, роутер блокировать трафик не будет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 21:02
Из локальной сети все работает. Именно из внешней не пускает, ставил анализатор пакетов wireshark и фильтровал по портам, при попытках соединения из вне, пакетов в сети ни для одного из портов небыло. А по адресу 192.168.0.100 находиться не компьютер а оборудование видео наблюдения которое также хорошо работае в локальной сети.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 07:36
Сделал ресет, вручную перенастроил результат тот же. Включение хоста в демилитаризованную зону также ни к чему не привело.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 09:12
Если помещали IP адрес в DMZ зону роутера и проверяли подключение извне, то скорее всего трафик блокируется на уровне ОС, т.к. при помещении в DMZ NAT роутера становится для этого IP прозрачным.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 04:27
Переброс портов заработал после одной из перезагрузок.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 04:28
А вот у меня вопрос по перенаправлению портов следующий:
как разрешить перенаправление только для определенных внешних IP источника.
Просто после выставления порт форвардинга по определенному порту, в настройках фаервола появляются правила, которые редактировать нельзя и они разрешают доступ для всех внешних исход IP.
И еще при написании правил в фаерволе, как мне написать адрес назначения, если он получает автоматом по PPPoE его (всегда разный). Можно как - нибудь указывать не IP а интерфейс, или там WAN port
как вообще быть с динамическим внеш IP и правилами в фаерволе?
P.S.
Железка этаже DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 05:34
На счет первого не думаю что это вообще реально для этой железки. На счет второго там можно задать диапазон адресов.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 08:47
Задать перенаправление портов только для определенных внешних IP источника на этом маршрутизаторе нельзя.
