Текущее время: Ср авг 12, 2026 20:03
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 13:48
Прошу либо ткните в мануал или подскажите как сделать экспорт данных из AD в железяку и чтобы аунтентификация проходила прозрачно
...и можно ли считать трафф по именнам ? и как ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 16:44
После настройки авторизации, DFL начинает выдавать имена авторизованных пользователей и они могут учитываться.
Пример подключения к LDAP есть в мануале и на сайте (там через Radius).
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 07:36
Выдавать где ?
Ну во первых в руководстве я нашёл только при подключении VPN обращение к LDAP и то из консоли.
Во вторых RAdius это не вариант
Хотелось бы простоту. Можно увидеть мануал или подсказку, которые помогут просто через web-морду настроить подключение к 2008r2 контроллеру и оттудава возьмёт все данные и пример настройки аутентификации пользователей прозрачно.... чтобы пользователь вошёл в компьютер и ничего ни в html форме ни где не регился больше... зарание спасибо
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 08:00
Выдавать где ?
В syslog
Я такого мануала не видел
Все есть в веб-интерфейсе, описание LDAP есть в мануале 2.26 - 8.2.4. External LDAP Servers, там описаны принципы авторизации, они подходят как для VPN, так и для авторизации для выхода в интернет
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 09:04
Хорошо буду по немногу что не очень понятно ...так как на инглише не доконца всё понятно
Name Attribute (Атрибут имени) - что вписывать ?
Retrieve Group Membership (Находить участников группы) - галочка - ?
Membership Attribute: (Атрибуты участников группы) - что вписывать ?
Base Object(Основной объект) - что вписывать ? я так подозреваю CN,DC,DC .... тут же сразу вопрос можно ли вписать по руски CN например CN='Пользователи'
Optional (Опционально)
Password Attribute (Атрибут пароля) - что вписывать ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 09:16
Мануал 2.26, раздел 8.2.4. External LDAP Servers, страница 315
• Name Attribute
The name of the field in the LDAP server containing the username. The default value is uid. This should be set to samaccountname if using Active Directory.
• Retrieve Group Membership
If this option is enabled, group memberships will be received from the database. The Membership Attribute field is enabled if the box is checked.
• Membership Attribute
The name of the field in the LDAP server containing the membership information. The default value for this field is memberOf. This field is enabled if Retrieve Group Membership is enabled.
• Base Object
Defines where in the LDAP server tree search for user accounts shall begin.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
