Текущее время: Чт сен 03, 2026 06:56
 Заголовок сообщения: Security IP Management Des-3026
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 14:52
Не правильно работает, или не работает.
При попытке внести хосты с масками которым можно юзать управление свитчём он грит Success, при этом удаляет все записи для хостов и оставляет запись на сеть класса маски одну единственную.
Что не так я делаю ?
Boot PROM Version Build 1.01.009
Firmware Version Build 4.30.B20
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 15:17
Приведите примеры конкретных значений.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 15:23
IP1 Access to Switch 10.90.90.1     Subnet Mask 255.255.255.0
IP1 Access to Switch 10.90.90.10     Subnet Mask 255.255.255.0
Делаю через веб, нажал aplly получил 10.90.90.0 mask 255.255.255.0 в первой строчке
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 15:24
тогда уже 255.255.255.255?
Напишите по результатам.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 15:31
Subnet Mask Invalid !
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 15:58
DES-3026:4#
DES-3026:4#res co
Command: reset config
Are you sure you want to proceed with system reset?(y/n)y
Success
DES-3026:4#
DES-3026:4#create trusted_host 10.90.90.1
Command: create trusted_host 10.90.90.1
Success
DES-3026:4#create trusted_host 10.90.90.10
Command: create trusted_host 10.90.90.10
Success
DES-3026:4#show trusted_host
Command: show trusted_host
Management Stations
IP Address
10.90.90.1
10.90.90.10
Total Entries : 2
DES-3026:4#create trusted_host network 10.90.90.0/24
Command: create trusted_host network 10.90.90.0/24
Success
Management Stations
IP Address
10.90.90.1
10.90.90.10
10.90.90.0/24
Total Entries : 3
DES-3026:4#
Последний раз редактировалось Victor Soloviev Пн июл 26, 2010 16:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 15:59
C WebUI, если Вы хотите добавить хост то вводите 10.90.90.1 без указания маски,если сеть то 10.90.90.0 mask 255.255.255.0....
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 16:03
Вот теперь понял как из веба, спасибо за внимание.
Из cli всё получается.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 16:06
Рад слышать.
