Текущее время: Чт сен 03, 2026 15:01
 Заголовок сообщения: DES-3028 и RSTP
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 13:11
1. Корнем всей сети является GS-3012G с Bridge Priority 0
2. За ним стоит ES-3124 Bridge Priority 4096
3. Центральный свитч на район установлен DGS-3100-24TG
вот его конфиг, 8-й порт коммутатора UPLINK:
enable stp
config stp version rstp
config stp fbpdu enable lbd disable
config stp priority 8192 instance_id 0
config stp ports 1:(1-7,9-24) externalcost 100
config stp ports 1:8 externalcost 50
4. За DGS-3100-24TG коммутатором деревообразно стоят DES-3526 DES-3026 DES-3016 и DES-3028.
Так вот, все коммутаторы работают с протоколом RSTP отлично и дальше по цепочке тоже проблем нет, а вот с DES-3028 есть проблемы.
Boot PROM Version Build 1.00.B06
Firmware Version Build 2.00.B27
enable stp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hellotime 2 lbd disable lbd_recover_timer 60
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp ports 1 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 1 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1 fbpdu enable
config stp ports 1 restricted_role false
config stp ports 1 restricted_tcn false
и т.д.
кстати странный конфиг.
А вот корень (да и не только корень, а и соседний тоже) он не видит и усердно делает себя главным. За ним (на следующем в дереве) стоит такой же DES-3028 и такими же настройками STP и при включении STP на нем, он полностью уходит из управления. Только после выключения STP на выше стоящем (предыдущем свитче), коммутатор становиться доступен. Пробовали разные варианты, ничего не помогает.
DGS-3100-24TG>DES-3526>DES-3526 - все работает ок.
DGS-3100-24TG>DES-3028>DES-3028 - не работает 1, 2 уходит из управления после включения STP на последнем.
Возможно требуется обновить прошивку, но на сайте я не нашел.
Плиз хелп.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3028 и RSTP
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 13:20
На DES-3028 попробуйте отключить ingress_checking
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 13:26
Спасибо, заработало.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 13:40
Рад слышать!
