Текущее время: Пн ноя 09, 2026 15:38
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2005 11:58
нужен хелп как правильно выставить настройки с WEP шифрованием чтобы никто посторонний несмогопосетить нашу сеть!!!! :roll:
ADM WWW FREE
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2005 17:18
Лучше использовать AES, как настроить написанно тут http://forum.networks.kz/viewtopic.php?t=9
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2005 20:07
а можно более подробно разжевать??? ато мне неочень нравится ставить настройки непонятные :roll:
ADM WWW FREE
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2005 22:06
Куда уж подробней, все понятно без лишних слов, если хочется знать больше читайте доки. ;)
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 08:06
Выбираете
Authentication Open System
Encryption Enabled
Key Type ASCII
Key Size 128 Bits
Valid Key First
First Key (ключ точно 13 символов)
То же самое на адаптере.
WPA-PSK - более надёжная защита и настройка проще.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 10:21
Доброго времени суток. Тестирую сетку, соединяющую 2 сегмента сети, оборудование - 2 DWL2100+ и 2 антенны -ANT1801. Выставил одинаковый параметры шифрования, согласно инструкции по http://. Точки "видят" друг друга. Софт для администрирования точек установлен только на одной машине. Изменил при помощи AP Manager-а у одной точки, которая соеденена кабелем с машиной с установленным софтом тип шифрациии - вторая точка "пропала".Изменял вновь на ТД, соедененной с компом все настройки, отключал шифрацию - бесполезно. Можно установить софт на компе,соединенном с "пропавшей" ТД и попробовать вновь изменить все настройки, но менее трудоемкий способ восстановить соединение между двумя точками емеет место быть?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 10:36
http://www.dlink.ru/phorum/doc.php пункт 7
Настраивайте точки с помощью web интерфейса.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
