Текущее время: Чт окт 15, 2026 03:06
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 23:22
Я счастливый обладатель двух компов, и модема модема DSL-2540U, который подключается в автоматическом режиме. Трабла следующая, ставлю 2 компа на авто настройку IP, соответственно один получает 192,168,1,2, второй 192,168,1,3. Сразу, после загрузки компа, если открыть браузер и пользоваться через него интернетом, все в порядке, когда перестаешь обновлять что-то в браузере, через некоторое время все отрубается. При этом проги типа вентрило и онлайн игрушек с клиентом - пашут нормально. В сетевых подключениях интернет тоже гаснет. Пробовал вручную вбить IP 2 и 3. Когда включено 2 компа, все норм, когда комп с 2 отрубается, комп с 3 ловит эту фигню, и приходится вручную менять на 2. Кто знает, как лечить? Настройки модема по умолчанию не менял, только вбил настройки своего провайдера в раздел интернета в модеме.
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 22:52
Так и не понял, модем настроен роутером или бриджем? Для подключения к интернету нужно, на одном из компов тыкать в ярлык?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 19:10
Одно утверждение противоречит другому - трудно понять реальную ситуацию, аффтару надо бы структурировать вопрос :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 17:44
Все понятно! Режим у него роутер! А пропадает сеть к доступу инета! Только из -за операционки! Кстати в ХР меньше проблем!
можно провозиться весь день из за какой то ерунды!
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 17:56
Короче как понимаю у тебя стоит или виста или винда 7 ! Просто сейчас сам решаю этот вопрос! менял модемы,. А именно ставил zyxel 660, dlink -2540U,trednet tew-435brm/eu везде такая ситуация, иногда работает безпроблем а потом само посебе начинается проблема то на сайты типа яндекса не зайти , а клиентские приложения работают через инет, то бывает конфликт ипишников , хотя ипишники разные на компьютерах. Пробывали и через dhcp модема , автоматически выдача ипишников и постоянные ручками вписывали , и убирали TCP/IP v.6 короче ничего не меняется , и это в основном с семеркой и вистой :!:
