Текущее время: Пт сен 18, 2026 01:16
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 18:01
История такая. Купил себе домой маршрутизатор DI-824VUP, чтобы по дому с ноутбуком ходить. Работает - супер. Захотелось теперь подключаться не только из своей квартиры, а и из дома напротив (деревянное одноэтажное здание, прямая видимость, около 500 м). Купил Ant24-1201 и направил туда. Ноутбук сетку видит, но подключаться не хочет, говорит, сигнал слабый (1-2 палочки из 5). В связи с этим вот такие вопросы.
1) Можно ли где-то что-то покопать в настройках, чтобы соединилось хотя бы на небольшой скорости, просто Win 7 либо не подключается, либо пишет, что соединение на 54Мбит. Ни разу не видел, чтобы написала 1, 6, 11 Мбит или что-то такое, хотя пытался на DI-824 принудительно выставлять скорости до 1 Мбита. Каким софтом можно оценить качество сигнала и реальную скорость соединения?
2) Если решать экстенсивными методами, то думаю купить DWL-2100AP с Ant24-1201, поставить в доме напротив и направить антенну навстречу, а точку включить в режиме повторителя. Будет ли работать повторитель с точки зрения совместимости чипсетов точки и роутера? Можно ли использовать направленную антенну с точкой? (Где-то читал, что точки не любят двух существенно разных антенн внешнюю и внутреннюю, и что мол надо внутреннюю вообще отключать...) Какие могут быть еще подводные камни при таком решении?
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 09:24
Вообще-то, для 500 метров (в вашем случае) решение с дополнительной точкой - единственное. Антенну вы переключите на "только внешнюю" с помощью телнет, а антенны 1201 в деревянном доме хватит на его покрытие даже при том, что она "направленная".
Насчёт совместимости - утверждать не буду (ну нет у меня DI-824VUP), но DWL-2100AP обычно хорошо работает почти со всем WiFi. Ну, крайний случай, - будет работать клиентом, вот только подключаться к ней придётся только кабелем.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 18:26
Приобрел 2100АР с ANT24-1201. Решил, что сходу все должно заработать и включил точку в режим повторителя, настроил параметры сети, шифрование и пр., установил внешнюю антенну (set ant 1), но как бы не так. Точка сигнала не чувствует, в режиме повторителя регулярно пересбрасывается, что даже настройки поменять очень трудно (постоянно отваливается LAN). Умудрился выключить режим повторителя и решил попробовать настроить хотя бы в режиме wireless client. Настраиваю этот режим в непосредственной близости от роутера, чтобы сигнал был отличный. Точка сеть видит, МАК роутера определяет, но к сожалению, при наличие какого-либо шифрования WPA2-PSK или WPA-PSK нет связи. Роутер начинает пинговаться только если полностью выключить шифрование (и на роутере и на точке соответственно). Думал, с ключами напутал, но ввод даже самых простых и коротких ключей (чтобы не ошибиться) результата не дает. Ноутбук подключается непосредственно к роутеру через Wi-Fi с шифрованием легко и без проблем. Похоже, дело в точке. Прошивка 2.50eu. Что ей может не нравится? Есть ли какая-то диагностика у самой точки по поводу подключения, а то через web-интерфейс не могу понять, она вообще связь установила, или нет? Только пингом роутера с компьютера проверяю. Кстати, регулярный пересброс, который наблюдался в режиме повторителя - это нормально?
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 14:57
Ау, специалисты, помогите, пожалуйста! Подскажите, что делать! Может, нести AP в сервис?
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 00:39
На точку - прошивку 2.30patch02.
Для шифрования - WPA/AES и ключ от 9 до 13 символов.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 01:38
Нет, не пашет! Никакая прошивка не помогает! Уже все, что было на фтп для точки перепробовал (2.30 patch2, 2.40, 2.50). Без шифрования - клиент работает, с wep - работает, с wpa-psk или wpa2-psk - ни в какую. Уже начинаю думать на роутер. DI-824VUP+ с прошивкой V2.10b10(beta01) - это что за зверь такой? Это какая-то новая сырая железка? Почему нет никаких прошивок на фтп?
