Текущее время: Вс ноя 08, 2026 14:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 14:42
а где эта настройка, которую нужно разрешить?
Advanced/Performance
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 17:42
Делов то, что я уже пробовал подсоедениться к точке сетевым кабелем, но у меня утеряна иструкция, что нужно делать дальше не могли бы вы привести ссылку на данную инструкцию, если таковая имеется.
Огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 17:08
Кто нибудь ответит на мой вопрос?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 07:22
Огромное спасибо.
Инструкция http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-20 ... scription/
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 16:41
ip адрес x.x.0.52
mask x.x.255.0
gate x.x.0.1
всё равно не видит
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 07:41
vitaliy88 писал(а):
ip адрес x.x.0.52
mask x.x.255.0
gate x.x.0.1
всё равно не видит
Это установки на Вашем ПРОВОДНОМ адаптере?
http://192.168.0.50 - не видит?
Тогда на включенной точке нажимаем на 10 сек кнопку reset, ждём минуту и повторяем http://192.168.0.50.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 09:53
Примерно такая же ситуация. Только хуже.
Точка доступа: DWL-2000AP+
Ноут видел беспроводную сеть (default) при включенном питании на точке.
Захотел посмотреть настройки точки. Поставил на сетевой карте ноута нужную маску подсети и IP адрес *.*.*.52. Подключил по езернету точку. Зашел в браузере по нужному адресу http://*.*.*.50
Дальше, видимо, из-за ошибок в коде днк, бездумно запустил визард. Ничего не менял, выбирал предлагаемые варианты. Шифрацию не включал. Точка ушла в перезагрузку, а когда поднялась, то исчезла дефолтная сеть вай-фай и по езернету доступа к точке нет.
Ресет держал секунд тридцать по-всякому. При нажатом ресете питание не выключал!
Точка не пингуется. Но ноут видит сеть сразу при подключении точки по езернету. Пакетами только не обменивается... Если поменять сетевые настройки на ноуте, то сеть не будет видна.
Может знает кто, что делать?
Короче, пойду стреляться или йаду выпью.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 10:15
http://www.dlink.ru/phorum/doc.php
Пункты 7 и 5.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 10:42
Ок.
Объясняю подробнее.
В данный момент сеть только из точки доступа и компа. Связь по езернет. Разьемы RJ45 на задней части корпуса DWL-200AP+ и точно такой же разъем на сетевой плате компа. К сетевой плате компа претензий нет.
После первого подключения по езернет к точке доступа через интерфейс браузера IE 6, и запуска мастера установки, как описано руководстве по быстрому запуску (вложенному в коробку D-link), точка доступа перестала работать вообще.
До нее невозможно достучаться ничем. Кнопка ресет на задней части корпуса точки доступа не работает. Что-то можно предпринять или только в сервис нести?
Удивительно, что устройство не хочет работать в день покупки. Вообще-то я подозревал кривизну своих рук.
Что касается седьмого пункта правил форума, то я не нашел обсуждения точно такой же проблемы, как у меня (кривизна рук, и невозможность достучаться до точки по ТCP/IP через езернет). Мне показалось, что ближе всего к моей проблеме эта ветка форума, поэтому я разместил свое сообщение здесь, чтобы не плодить лишних тем.
Было бы неплохо получить вразумительный ответ, а не ссылку на правила.
VBO.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 10:37
vitaliy88 писал(а):
ip адрес x.x.0.52
mask x.x.255.0
gate x.x.0.1
всё равно не видит
Разрешилась ли Ваша проблема? Вчера настраивали беспроводную сетку между di-624+ и встроенный в ноут Toshiba wi-fi'ем. Как только не плясали, не видел ноут маршрутизатора. Залезли на сайт производителя, скачали маленькую заплатку, правящую ветку рееста, рестарт ноута и о, чудо, все заработало. Может, Вам тоже попробовать скачать заплатку на драйвер или железку wi-fi'евскую?
Удачи!
