Текущее время: Чт июл 02, 2026 10:48
 Заголовок сообщения: Петли и pppoe
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 15:42
Сегмент сети.
Узловой коммутатор DGS-3627G с разными vlan. На нескольких портах подключены DES-3010G (подаются управляющий vlan и абонентский vlan). Ниже DES-3010G идут неуправляемые коммутаторы, через которые подключены абоненты с поднятыми pppoe сессиями. При появлении петли за одним из DES-3010G лочится соответствующий порт (включен loopdetect на untag портах)(stp отключен). В 80% случаев, при этом, разрываются pppoe сессии у всего абонентского vlan. Как можно избавиться от этих разрывов?
 Заголовок сообщения: Re: Петли и pppoe
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 16:43
Приведите, пожалуйста, настройки в плане loopdetect и укажите версию прошивки на коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 18:18
Всё в жесткой форме отсегментировать
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 22:29
Boot PROM Version : Build 1.01.007
Firmware Version : Build 4.00.018
Hardware Version : A3
# LBD
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 86400
config loopdetect interval 1
config loopdetect ports 1 state enable
config loopdetect ports 2 state enable
config loopdetect ports 3 state enable
config loopdetect ports 4 state enable
config loopdetect ports 5 state enable
config loopdetect ports 6 state enable
config loopdetect ports 7 state enable
config loopdetect ports 8 state enable
config loopdetect ports 9 state disable
config loopdetect ports 10 state disable
Так?
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1 forward_list 9-10
config traffic_segmentation 2 forward_list 9-10
config traffic_segmentation 3 forward_list 9-10
config traffic_segmentation 4 forward_list 9-10
config traffic_segmentation 5 forward_list 9-10
config traffic_segmentation 6 forward_list 9-10
config traffic_segmentation 7 forward_list 9-10
config traffic_segmentation 8 forward_list 9-10
config traffic_segmentation 9 forward_list 1-10
config traffic_segmentation 10 forward_list 1-10
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 08:17
ага, на агрегации тоже
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 10:53
Агрегации нету. А traffic_segmentation включена с самого начала.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 13:26
_Koldun_ писал(а):
Агрегации нету....
DGS-3627G?
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 14:04
GreatFoolDad писал(а):
_Koldun_ писал(а):
Агрегации нету....
DGS-3627G?
Не. Это настройки и версия прошивки с DES-3010G.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 15:40
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 08:43
После обновления прошивок и тестирования выявилась проблема, из-за которой происходили разрывы pppoe сессий, при образовании колец.
В момент, когда образовалось кольцо, но порт еще не успел залочиться, от каждого абонента может прийти несколько тысяч пакетов PADI на создание нового pppoe соединения. И, в процессе этого, падает весь текущий vlan.
Можно ли, средствами коммутаторов DES-3010G, DES-3028 и DES-3028 ограничить кол-во этих пакетов? Т.к. при их небольшом кол-ве никаких выбросов не происходит. Или, это возможно на DGS-3627G и DGS-3612G, которые расположены выше?
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 09:35
Это можно сделать с помощью ACL Flow Control.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 18:53
на 3010G можно будет разрулить только через Traffic Control
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
