Текущее время: Вс сен 20, 2026 11:14
 Заголовок сообщения: DIR-300 не коннектится
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 09:12
Добрый день! Недавно купил новый маршрутизатор dir-300, настроил его, все работало на ура, интернет раздавался на ПК по витой паре и ноутбук по wi-fi. Но стоило его случайно отключить от питания, как при обратном включении он не может соединиться с интернетом и компьютером - мигает оранжевым цветом индикатор интернета, а индикатор LAN1, по которому подключен ПК, мигает зеленым цветом. Как быть?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 10:06
Какая верси прошивки на роутере?
Обновляйте прошивку до последней версии. После обновления обязательно сбросьте настройки до заводских, и настройте роутер заново.
Какой тип соединения с провайдером используется?
Momento quia pulvis as at in pulverem reverteris.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 10:52
Прошивка 2.02. По адресу 192.168.0.1 не заходит, поскольку роутер не может соединиться с ПК (иконка "сетевой кабель не подключен" в правом нижнем углу, мигание индикатора lan1)
Тип соединения pptp dual acces. На форуме техподдержки провайдера была тема с описанием настройки, настраивалось по ней, все работало.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 11:09
Попробуйте сбрость настройки до заводских, удерживая кнопку "reset" на задней панеле роутера 10-15 секунд. Подключите компьютер в другой lan порт роутера.
Последнюю версию прошивки можно скачать:
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... ware/beta/
Инсрукция по обновлению:
http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 12:02
Ресет не помогает, та же картина после него. Пробовал подключать в другие разъемы lan - аналогично.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 12:07
Попробуйте подключить роутер к другому компьютеру. Если ситуация не изменится, подвозите устройство в наш сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 12:57
Настрой сетевую карту:
IP 192.168.0.(2 ... 255)
маска 255.255.255.0
шлюз и DNS 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 15:06
маска 255.255.255.0
имеются ввиду настройки tcp/ip в "подключение по локальной сети"? безрезультатно
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 17:13
user11187, как вариант - перепрошить?
один роутер (тоже D-Link) точно так же парил с такими же симптомами, но теперь работает (пол года почти) без нареканий!
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 17:25
может и поможет прошивка, вот только чтобы ее осуществить надо зайти по адресу 192.168.0.1, а не заходится, ПК вообще пишет "сетевой кабель не подключен". Такое ощущение, что роутер пытается установить соединение с ПК, но почему-то не может (индикатор lan 1 все время мигает зеленым цветом)
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 09:49
Подключаетесь кабелем к роутеру?
LAN интерфейс роутера находится в той же подсети, что и сетевая карта компьютера?
viewtopic.php?t=121446 п.3
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 14:42
Доброго времени суток! помогите разобраться с проблемой:
Переодически на несколько секунд пропадает(рветься) соединение т.е
такие сервисы, как Skyp, Icq просмотр видео на Youtube виснет!
Подключены три компьтера через DIR 300. пробывал подключать напрямую модем все ок!
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 18:02
В общем, безрезультатно испробовав все методы, понес в сервис-центр магазина, где покупал данный роутер. Спустя некоторое время обменяли на новый.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 19:11
user11187 писал(а):
обменяли на новый.
отпишись как ведёт себя новый и версию прошивки заодно
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 08:15
Настроил, работает отлично. Не выключал из сети. Прошивка 2.02.
