Текущее время: Чт окт 08, 2026 06:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 07:29
Переключите Hokk Flash Event на sip-info
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 08:42
Alexey Motkov писал(а):
Ring Count Before FXO pickup уеньшите.
спасибо. помогло
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 12:10
ok. Это наверняка поможет, но с другим оконечным аппаратом.
Конкретный зухель с трансферами однозначно не дружит.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 23:22
Подниму темку.
Дано:
Имеется сабжевый шлюз, стоит в помещении с кондиционером, запитан от УПСа.
Подключен полметровым шнурком с одной стороны к Астериску, с другой тоже полметровым шнурком к СДМА стации Хуавей.
Есть следующая проблема:
Данная железка регулярно зависает в течении суток. ОЧЕНЬ редко , когда проработает двое. Выражается это в том, что НЕ приходят звонки на линию FXO.
При этом вэб мода и все плюшки на ней работают, регистрируется в Астериске исправно в заданное время.
В рабочем состоянии если смотреть в STATUS - VoIP Status - Port Status видно состояние звонков.
Когда виснет - состояние порта ВСЕГДА Idle, ну и само собой труба не берется итд.
Решается проблема банально - ребутом шлюза через нажатие кнопочки Ребут в менюшке. После этого опять гдето с сутки работает нормально.
п.с. Конечно, я наваял скрипт ребута через телнет, НО все таки хотелось бы узнать, ЕСТЬ ЛИ еще у когонить подобная проблема или нужно махнуть его по гарантии ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 09:04
А что в этот момент показывает лог?
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
 Заголовок сообщения: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 11:23
А не подскажите случайно телнет утилиту для Windows с возможностью скрипта, а то тоже ищу, но видимо без особых усилий не удастся найти. Мне тоже нужно сделать ежедневный ребут и/или ребут после посылки или принятия факса(пока прошивка с исправлением не появится), что бы пользователи офиса могли запускать скрипт.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 11:50
А что может быть. Разговариваю по телефону. около минуты. разговор прерывается и я слышу короткие гудки занято. звонок идет через обычную телефонную линию.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 12:48
btc cadence measurement отключите
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 13:10
Alexey Gakalo писал(а):
Указываем IP шлюза,логин и пароль на вход в шлюз ( по дефолту пустые). Все.
Если в одной сети со шлюзом должно подключится.
вы бы хоть небольшую инструкцию к этому slmonitor написали и прикрепили на главно устранице в разделе VOIP
Все облазил и теперь понял что "Если в одной сети со шлюзом должно подключится!!!" ппц.. а если у меня сеть большая и я не могу находиться в одной сети? и вообще у меня линух!
Ребяты почему бы вам не сделать чтоб syslog писал полную инфу, ведь его для этого и изобрели как я понимаю
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 14:13
Busy Tone Cadence Measurement -- Это оно ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 14:31
да
и в профилях посмтрите чтобы не было значений меньше 180 и больше 600
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 08:27
да
Есть профиля
CPT # 1
Tone Type Low Frequency High Frequency T_ON_1 T_OFF_1 T_ON_2 T_OFF_2
Dial Tone
Congestion Tone
Busy Tone
Ring-Back Tone
В этих значения нужно корректировать или в таблице
Я эту таблицу отключил.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 08:50
В таблице
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 11:22
В таблице
Если меньше то увеличивать до 180, если больше то уменьшать до 600 ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 11:35
Да
