Текущее время: Вс авг 09, 2026 06:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 22:49
нельзя прописывать шлюз из той же сети что и внутренняя для роутера. смените внутренний адрес роутера например на 192.168.3.1, возможно тогда заработает. тип подключения - static ip, шлюз - адрес вашего друга.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 22:51
Зачем строить два NATa?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 22:55
Vadim_Sh, вы не поняли. Идет ADSL - подключается в свич - оттуда идет на мой комп и комп товарища 2 кабеля так вот свой кабель я подключаю к dir-300 с целью, чтобы в своей квартире провести вай-фай сеть, но интернета нет. Я так думаю это вызвано конфликтом каких-то ip адресов, но к сожалению не могу понять каких.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 23:00
Я всё именно так и понял. Надо делать так, как я сказал.
Что за твёрдое заблуждение, что wi-fi работает только в режиме роутера...
Вы слабо разбираетесь в этих вопросах и пришли за помощью, так вот я и помогаю.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 23:04
Я вообще ничего не понимаю в этих вопросах, так как сам стал заниматься проблемами сети лишь купив этот роутер. Обьясните мне одну вещь как dir-300 находясь в квартире моего друга обеспечит мне wifi покрытие? я пробовал втыкать свой роутер у него все работает но дома вай-фай ноутбук не видит (dir-300 находиться в квартире друга,что очень далеко от меня), а у друга видит и интернет есть (тест происходил непосредственно возле устройства).
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 23:06
Доброго времени суток!!
У меня проблема с настройкой dir-100. Подключили инет на один комп. В настройках сетевой карты вписали ip, маску, шлюз, DNS. И установили программку InetAccess(программа-авторизатор). Все работает супер. Затем решил раздавать инет на два компа. Вписал те же настройки в роутере. Все вроде в поряде раздает инет на два компа, но это счастье длится примерно 5 мин и все. Затем инета нет. А и еще в InetAccess вписываем логин и пароль. Подскажите пожалуйста как его можно настроить по человечески.
Заранее благодарю!!![/img]
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 23:07
вы запутались...
скажите что у вас есть и что вы хотите получить. на вашем модеме вообще есть dhcp? для того чтобы соединение с интернетом запускалось нужно что то запускать в винде?
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 23:08
Еще раз, dir-300 чей и где он будет стоять? У Вас? Так какие проблемы с Wi-Fi?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 23:20
dir-300 мой. Проблем с Wifi нет, с сетью тоже. Существует проблема с выходом в интернет. Dir-300 интернет видит, но горит оранжевая лампочка и виндоус не хочет пропускать интернет. TheOnlyOne, да вы правы, в винде нужно прописать TCP/IP чтобы был выход в интернет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 23:32
то есть в модеме DHCP сервера по всей видимости нету.
хорошо, тогда попробуйте так:
в дир300 в настройках LAN (Network settings) пропишите IP устройства 192.168.3.1 вместо 192.168.0.1 (по этому адресу и будете заходить после перезагрузки устройства)
в настройках WAN или INTERNET поставьте соединение по static ip, и впишите в эти настройки то что вы ранее в винде прописывали в настройки tcp/ip. проверьте чтоб на вашем компе все настройки tcp/ip стояли автоматом, их выдаст dir300
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 23:36
Спасибо, сейчас попробую)
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 23:41
Спасибо огромное!!! Вы мне очень помогли!!! Интернет заработал))))))))
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 23:43
если что - я ушел спать.
PS: если попадете в безвыходное положение и не сможете достучаться до роутера, у него сзади есть такая утопленная кнопочка, ее надо при включенном питании подержать секунд 10 (светодиод питания сменит цвет) тогда роутер полностью сбросит все свои настройки и станет доступен по прежнему адресу 192.168.0.1 с дефолтным логином-паролем.
вот и хорошо, инструкция не понадобилась :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 23:54
Про кнопочку знаю)
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 23:56
Тяжело с упрямыми людьми. "Я ничего не понимаю, но твёрдо знаю, что я прав"...
Ваш IP: Изображение
