Текущее время: Чт сен 24, 2026 19:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с выходом в интернет
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 20:34
Совсем недавно я приобрел маршрутизатор D-Link DIR-300, но я столкнулся с проблемой. Даный маршрутизатор обеспечивает отличную сеть и WiFi, но он не может обнаружить интернет соединение. Я со своим товарищем провели сеть: у него стоит ADSL модем и СВИЧ и идет 2 кабеля на его и мой компьютеры. Вставляя этот кабель в маршрутизатор последний не видит интернет и на лицевой стороне горит оранжевая ламопчка (что я так понял означает "Без выхода в интернет"). Помогите пожалуйста разобраться с проблемой! Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 21:03
Его еще настроить надо. Или он был настроен?
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 21:08
Интернет настроен, если Вы про это. Также интернет соединение настравивал на самом маршрутизаторе перейдя по ссылке http://192.168.0.1/. Убил на это 2 дня, но результатов не достиг.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 21:49
а что настраивать то.. нужно прописать те же настройки что и были на компе до установки роутера. скорее всего dynamic ip. ах да, нужно проследить чтобы модем и роутер работали в разных подсетях.
что пишет при включении роутер в stasus-log?
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 21:52
Значит все по порядку. Dir 300 или 300nru? Какая стоит прошивка? Прошивку обновляли? После обновления сброс (ресет на задней панели) делали?
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 22:03
Прошивку обновил (версия 2.05). Сам D-Link - DIR-300 (без NRU). Извините, а не как организовать работу в разных подсетях?
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 22:09
какой айпи адрес выдавал ваш модем компьютеру?
и скажите пожалуйста что попадает в логи роутера. возможно там уже есть готовый ответ.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 22:15
Если прошивка 2.05, то это 300/NRU.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 22:16
Создавалась сеть. У моего товарища ip - 192.168.0.1
У меня при втыкании в мой компьютер кабеля появилось подключения. Я там прописал ip - 192.168.0.2 маску 255.255.255.0 основным шлюзом
назначил 192.168.0.1 и 1 ДНС - 192.168.0.1 а вторым - 192.168.0.2, но насколько я понял сам интернет подается через 192.168.0.1...Логи сейчас посмотрю.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с выходом в интернет
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 22:17
До роутера dir-300 твой и товарища компы выходили в инет? Если да, то это не ADSL модем, а роутер. А если роутер, зачем тогда брался dir-300?
Ну, раз уж куплен, то надо использовать роутер dir-300, как свич, т.е. кабель от ADSL в LAN(а не WAN) порт dir-300. На нём выключить DHCP.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 22:22
На коробке не написано НРУ. А каким образом вам отправить логи, ведь их 11 страниц :!:
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 22:29
До роутера доступ к интернету был он есть и сейчас если кабель подсойденять напрямую к компьютеру а не через роутер. К сожалению использовать роутер как свич нельзя, потому что я хочу дома поставить сеть Wifi, а расстояние с другом составляет 4 этажа, что полностью зачеркивает основное назначение роутера.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 22:34
Ну и хорошо. В режиме свича WI-FI тоже работает. Получится свич с 4-мя проводными и беспроводными клиентами.
Понятию "роутер" 4-е этажа никак не мешают. Но, повторюсь, как роутер dir-300 не нужен, он нужен, как свич.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 22:39
Я понимаю, что вы предлагаете, но повторюсь. С разницей в 4 этажа к сожалению WiFi до моего компьютера не будет доставать (проверено), а мне роутер нужен именно для этого.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 22:48
Ничего не понял. От товарища идёт кабель в LAN Dir-300(который находится у тебя дома), а от него по Wi-Fi на твой комп. Какие проблемы?
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
