Текущее время: Пт июн 26, 2026 08:43
 Заголовок сообщения: 500T - подземный стук
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2005 13:52
Обычно раз в два месяца мой 500T "слетает" и видит Стрим только как бридж. Всегда лечил перепрошивкой, но в этот раз почему-то это не помогло. Вот что писалось в логе:
Sep 8 14:02:19> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 14:02:20> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:3a 360d nas0 0x1000d3b8
Sep 8 14:02:20> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 14:02:27> CHAP authentication failed
Sep 8 14:02:27> Connection terminated.
Sep 8 14:02:27> Doing disconnect
Sep 8 14:02:27> Failed to Authenicate
При этом через бридж все работало отлично. Методом научного тыка я попереключал модем несколько раз с бриджа о ПППоЕ, делая каждый раз Сейв Олл - помогло:
Sep 8 14:03:09> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 14:03:10> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:3a 1308 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 14:03:10> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 14:03:10> WAN IP address 85.140.34.7
Sep 8 14:03:10> WAN gateway 85.140.34.1
Sep 8 14:03:10> primary DNS address 212.188.4.10
Sep 8 14:03:10> secondary DNS address 195.34.32.116
Sep 8 14:03:10> PPPoE Connect with IP Address 85.140.34.7
Sep 8 14:03:10> PPPoE Connection Successfully Established
Sep 8 14:03:10> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.140.34.1
Jun 13 18:48:42> Serial link appears to be disconnected.
Product Information
Model Number DSL-500T
Ethernet MAC 00:0F:3D:E9:FF:E5
Software Versions
Gateway V1.00B02T02.RU.20050223
ATM Driver 4.01.00.00
DSL HAL 1.01.00.00
DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
Вопросы, наверное, очевидны:
1) кто виноват?
2) что делать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2005 14:15
Модем тут не причем...Это у МТУ проблемы. Несколько
раз такое тоже наблюдал, даже есть особенность, после переконнекта, очень долго не проходит авторизация, на все
вопросы у них один ответ, идут внеплановые работы на оборудовании...так что все нормально:)....
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2005 16:32
:?: Че-то не верицца, что это все МТУ. Если они виноваты, то периодичность раз в в два месяца (точно не проверял, но +/- 20%) еще можно объяснить плановой проверкой, но почему тогда это раньше лечилось не звонком в техподдержку, а перепрошивкой? И почему тогда все нормально работает через бридж?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 09:59
1.
Почему решалось перепрошивкой?
Простое совпадение: за время перепрошивки сессия на VPN концентраторе MTU успевала закрыться по таймауту.
2.
Почему в режиме моста работает?
Скорее всего у Стрим не разрешены несколько pppoe сессий с одного MAC адреса. В режиме моста pppoe устанавливает компьютер со своего MAC-а, который отличается от MAC-а DSL-500T.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 10:01
Дело не в модеме,а по какой-то причине сорвалась связь между модемом и DSLAM-ом, после чего не возможно в режиме роутера авторизоваться сразу, обычно помогает две программные перезагрузки модема, ждёте пока загрузиться модем, согласуеться с DSLAM и попробует авторизоваться, у меня после второй перезагрузки снова поднимаеться Интернет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 19:08
Хм, не знал. Интересный факт. А компьютер каждый раз генерирует новый MAC, или он у него зашит где-то в материнке?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 23:18
MAC компьютера зашит в сетевую карту (если она встроенная - то можно сказать и в материнку). Меняться он каждый раз не меняется, но когда соеденение в режиме pppoe - используется мак роутера, а когда в бридже - то сетевухи компа (т.е. для учетной записи у мту мак меняется и авторизация проходит). Это мое предположение.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 10:40
Постоянно такая байда после переполнения таблицы NAT. Пререгружаюсь и вот он Failed to Authenicate.
Отрубаю модем ровно на 30 минут и после всё конектится на ура.
30 минут это походу то волшебное время в течение которого твою старую сессию стопудово прибьют со стороны Стрима.
